你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
用Ethernet在CPUS7-200PLC与WinCCV5.1之间进行通信
日期:2007-1-21 22:07:46 来源:本站整理
                        如何用Ethernet建立S7-200PLC与WinCC之间的连接?
解答:
要求有下列组件:
拥有Ethernet网卡的PC和SIMATIC NET CD 07/2001
STEP 7 - Micro / WIN 3.2 + SP1或更高版本
WinCC V5.1或更高版本
PC/PPI电缆或一个带MPI电缆的CP 5611/5511
下列类型的CPU 22x
- 不低于1.10版本的CPU 222或
- 不低于1.10版本的CPU 224或
- 不低于1.00版本的CPU 226或
- 1.00 或更高版本的CPU 226XM
CP 243-1(6GK7 243-1-1EX00-0XE0)
带网络连接电缆的集线器或直接连接电缆
为了通过Ethernet在S7-200和WinCCTo之间建立连接,请按如下操作:
1. STEP 7 - Micro / WIN
组态CP243-1作为服务器
打开STEP 7 - Micro / WIN并且在“Tools > Ethernet-Assistant”中 组态CP243-1。
在服务器CPU上创建一个程序
打开PG/PC接口并将其设置为PC内部(本地)
2. 组态PC站
打开SIMATIC NCM PC管理器或STEP 7 (根据安装程序),创建一个新的项目并插入一个PC站。
在插槽1内插入一个OPC服务器。
在插槽2内插入一个IE_CP。
双击IE_CP,然后打开属性。
现在键入IP地址和子网掩码并用“OK”确认。
3. 建立一个到OPC服务器上的连接
打开NETPRO并插入一个新的连接。
双击新的连接,键入“unspecified”作为连接伙伴,“S7 connection”作为连接并通过“Apply”确认。.
在下一个窗口“Properties S7 connection”中,键入伙伴IP地址(CP243-1)并单击地址详细内容。
为伙伴输入连接资源“10”并用“OK”确认。
4. 在PC站上设置组态控制台
进入“Start > Simatic > SIMATIC NET > Settings > Set PC Station”并选择该菜单。
在下一个对话框“Modules中选择Ethernet网卡。
选择“General”并在“Operation Mode of Module”中用Index 2选择Configured Operation。请用“Apply”确认。
打开组件组态器并选择“Add”。
在“Type”和“Index” 1和“Name”中,输入OPC-Server,并用OK确认。& amp; amp; lt; /li>
5. 传输组态
回到NETPRO并单击PC站
在菜单栏中,选择“Save and Transfer”然后通过按钮“Loading the selected station”载 入组态。
6. 启动OPC Scout
通过“Start > Simatic > SIMATIC NET > Industrial Ethernet > SOFTNET Industrial Ethernet > OPC Scout”启动OPC Scout。
双击OPC.Simatic NET,设置一个新的组名(CP243-1)并用“OK”确认。
双击新的组并在“connections > S7 > objects”中,选择恰当的项目。
单击“New Definition”并选择Data Type、Address和Number of Values并用“OK”确认。
单击有标志“->”的按钮选择该条目并用“OK”确认。
 CPU与OPC服务器之间的连接被建立。
7. 创建一个WinCC项目和新的变量
打开WinCC并创建一个新的项目。
通过右击鼠标,单击标签管理并选择“Add new driver”。
在下一个窗口,选择“Opc.chn”并用“Open”确认。
