1 引言 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可编程序控制器(PLC)都有一个编程口。以日本三菱公司生产的PLC为例(包括FX系列和A系列),其编程口为RS-422格式,根据PLC型号不同又分为8针座编程口和25针座编程口。对于后者,可直接将SC—08编程电缆将PLC的编程口和微型计算机的RS—232口连接起来;对于后者,则还需要一根转换电缆将PLC 的8针座编程口和25针编程电缆相连。无论何种情况,一旦将PLC用户程序由微型计算机编程环境传到PLC 用户程序区,其编程口大多就没有被再利用。其实,这是一种浪费。也就是说,可利用此编程口实现微型计算机和PLC 的数据通讯,将PLC的工作状态纳入微型计算机管理之下。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 编程口操作命令类型与通讯端口初始化 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
串行通讯是计算机与其它机器之间进行通讯的一种常用方法,在WINDOWS操作系统中提供了实现各种串行通讯的API函数。通过SC—08编程电缆或FX232AW模块,可将微型计算机的串行通讯口RS—232和PLC 的编程口连接起来,这样微型计算机就可对PLC的RAM区数据进行读、写操作。由PLC本身所具有的特性,可对PLC进行以下四种类型的操作: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)位元件或字元件状态读操作(CMD0); WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)位元件或字元件状态写操作(CMD1); plcjs.技.术_网
(3)位元件强制ON操作(CMD7); WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)位元件强制OFF操作(CMD8)。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
另外,在进行上述四类操作以前,首先要对端口进行初始化操作,即设定通讯协议(包括设置通讯波特率、数据位数、数据停止位及奇偶校验)。在WINDOWS的SDK中定义了一个结构DCB,该结构详细地说明了如何对通讯端口进行控制,所以通讯端口的初始化也是围绕着对这个结构的正确设置为中心进行的。用VC++语言实现端口初始化如下: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
BOOL CSerial::Open(int nPort) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{ WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//nPort 为微型计算机串行通讯口端口号。nport=1为端口1;nPort=2为端口2。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
char szPort\\[15\\]; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DCB dob; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
m_hIDComDev=CreateFile(szPort, GENERIC_READ│GENERIC_WRITE,O,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL│FILE_FLAG_OVERLAPPED,NULL); WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
dcb.DCB1ength=sizeof(DCB); WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
GetCommState(m_hIDComDev,&dcb);//取得通讯资源当前设置 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
dcb.BaudRate=9600;//设定波特率为9600 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
dcb.ByteSize=7;//7数据位 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
dcb.Parity=2;//偶校验 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
dcb.StopBits=0;//设定1个停止位 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
if(SetCommState(m_hIDComDev,&dcb)return(TRUE); WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
else return(FALSE);//设置端口,若设置成功则返回TRUE,否则返回FALSE WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
} WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
需要说明的是CSerial是一个用于串行通讯的类,它包含了进行串行通讯的所需的函数。除上述端口初始化成员函数Open外,还包括另两个重要成员函数:一个是endData,把数据从一个缓冲区发送到串行端口。另一个是ReadData,从端口的接收缓冲区中读入数据。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
其次,在每进行一次上述四类操作中的一种操作以前,还要进行握手联络。对PLC发请求讯号ENQ(代码为OX05),然后读PLC 的响应讯号。如果读到的响应讯号为ACK(代码为OX06),则表示PLC已准备就绪,等待接收通讯数据。握手联络VC++语言示PLC已准备就绪,等待接收通讯数据。握手联络VC++语言实现为: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BOOL CNTJD1g::ReadFromPLC(char *Read_char char *Read_address,int Read_bytes) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
{ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CSerial Serial;//用于串行通讯的类 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
char read_BUFFER; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
if(Serial.Open(2)//初始化串行口通讯口COM2 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
{ Serial.SendData(&ENQ_request,1);//发送联络讯号 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Sleep(1000);//等待1秒钟 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Serial.ReadData(&read_BUFFER,1);//读取PLC响应讯号 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
if(read_BUFFER==ACK) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
{ 如果PLC响应讯号等于ACK,则进行上述四种操作:}} WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Serial.Close()://操作完毕后,关闭通讯口 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
