S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
插入一个S7-300的站:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。plcjs.技.术_网
以下是对《如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接》的回复: 共有52人回复 分页: 1 2 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
占个位置 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:plcjs.技.术_网
版主的工作态度值得称赞,如此不遗余力 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
版主请问一下EM235的拨码开关的定义,谢谢!! WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
很好,值得表扬! WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
老兄讲得很好!!可是有些地方具体实施还是不行!!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我的STEP7中老是提示“端口无法打开或正在被另一个程序使用”!WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
请教老兄这是怎么回事?? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
您是否所选的地址错误,或者的确象提示的那样,被别的通讯程序占用了。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
送人玫瑰,手留余香.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
感谢这种精神被仁兄传扬.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
重要的是领悟这可贵精神.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
共同进步. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
送人玫瑰,手留余香.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
感谢这种精神被仁兄传扬.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
重要的是领悟这可贵精神.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
共同进步. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
qw WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
恩WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不错啊WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
同仁们共同进步哦!!!!~~~~~~WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
S7400与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接,是不是在200里不用编程,只需提供一个变量表就可以呢? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是的。200中不需要写通讯程序,但需要把数据传送到预定义好的v区 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
怎么传送?请指教 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用mov指令不就可以了吗? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ld i0.0WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
mov VB200WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
这样子吗?没做过传输,V区如何定义,比如我想将几个工作状态通过277传给400,您能给我个具体例子吗? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
斑竹,你在吗?我的问题急需解决,帮帮忙! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
您看上图的:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,然后您用mov指令把数据传输到VB0-VB15中就可以了。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
如果我上传的是变量,只需将变量状态放入存储区就可以了吗?比如WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
ld i0.0WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
= v0.0WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
但我不知V0.0对应400里的是什么 plcjs.技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
今天通过WinCC V6,已实现将变量上传,非常感谢激情如火。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
非常感谢,要收藏下来仔细看 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
斑竹好:非常感谢,我刚好遇到这个问题,真可谓是雪中送炭!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
数据用不用转换?200里的存储是32000而300里可是27648,有没有影响,用不用转换到27648里? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现在收集 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我感兴趣的是一品黄山的具体实现做法,而不是这种泛泛的,看完了我也会说,但我不会做WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一品黄山兄:我想请教一个曾经让你困惑的问题,给点指点,以上的你的具体做法如何来实现的? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
good . ding WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
不至于这样保守吧。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
支持! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
挺好的。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:plcjs.技.术_网
感谢这种精神被仁兄传扬.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
重要的是领悟这可贵精神.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
共同进步. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
正在做这样的项目WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
偶有通讯中断出现,甚是头痛! plcjs.技.术_网
以后用的着,强力支持 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
版主请教您一个问题:怎么确定不用设置,S7-200与S7-300交换的数据区域就是VB0-VB15呢? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
楼主出来说话啊,急切期待中 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
请参照下图:在v偏移中设置。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
引用原话--"选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件," P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Option Install new GSD,但我没有找到“SIMATAC"文件,这就是说找不到“SIEM089D.GSD”文件,请问“SIMATAC"文件,还在那个文件夹下面,谢谢 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
谢谢楼主! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
谢谢楼主 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
各位同僚:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
大家好!WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
我近日在安装WINCC V6.0的时候,遇到这样一个问题,在安装了SQL SERVE 2000 ,MSMQ 等软件后,也就是满足了WINCC的安装条件后,再在WINCC V6.0 的虚拟安装光盘中执行 SETUP.EXE时,弹出“NTVDM CPU遇到无效指令 ........... 请选择“关闭”或“忽略””,对话框标题是“16位MS-DOS 子系统内容”。不 知道是怎么回事。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
故今特邀各位,共商对策。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
送人玫瑰,手留余香.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
重要的是领悟这可贵精神.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
共同进步.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
向激情如火表示崇高敬意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这个我用过W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通过EM277实现台达伺服电机与S7 300组成DP网络,老兄讲的很具体 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
GE90-30 Profibus模块与S7-200 EM277如何配置及通讯? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
总不是DP口连在一起 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
谢谢版主! WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
呵呵,不错 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不错,支持一下 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
也可以上网plc.123ye.com上看到一些工控方面的文章,上面也有PROFIBUS应用的。可以相互交流。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
有没有在武汉的朋友有CP5511的通讯卡啊?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
借给兄弟用下,在下感激不尽WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
联系电话:13871327894 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
lz非常之感谢,学到了好东东! 共有52人回复 分页: 1 2 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
