你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
modicon 的PLC可以和电脑直接连吗?
日期:2006-8-6 21:57:28 来源:本站整理
匿名回复:
    当然可以了,比如串口相连接。
匿名回复:
    直接用普通网线就可以,我连过
匿名回复:
    用交叉网线连接,concept中使用modbus连接plc
匿名回复:
    to jhwxy007:
  什么是交叉网线路?
匿名回复:
    就是网卡连接交换机用的线,是交叉接法
匿名回复:
    一般232都可以吧,高级的可以使用rj45
匿名回复:
    modicon 的PLC有很多中连接方法!!根据你选的接口模件的不同而不同!RJ45,MB+,LONWORK等多总方法,我使用过RJ45和MB+方式连接
MB+要购买他们的专用MB+卡,成本较高!
匿名回复:
    当然可以,很简单,自己焊一根窜行通讯线,一端连计算机窜口,一端连CPU模块上的modbus口,在编程软件上设置通讯参数就可以了。
匿名回复:
    哪种PLC都可以的,不然怎么用组态在PC上进行操作控制啊。
