你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
Rslogix5000通过1756-ENTA以太网卡和上位机通讯
日期:2006-8-17 23:31:57 来源:本站整理
   我想用Rslogix5000通过1756-ENTA以太网卡和上位机通讯,但就是不成功,我把我的组态步骤列出来,那位高手能给我些指点,万分谢谢!我在论坛上看到了你们关于组态的解答,不过,我还是有几个地方不太明白:
     (1)连接好所用硬件,上电,用RSLongix5000组态好其IP地址信息,成功后你会在ENBT模块上看到你输入的IP地址.
      (2)打开RSLINK,在communications中选Configure drivers,在Driver Types下拉选项中,选EtherNet Devices,再ADD NEW ,下二个选项中输入IP.完成.
     其中,“用RSLongix5000组态好其IP地址信息”是指在已经完成I/O配置后,在i/o配置列表里选择1756-ENTA以太网卡模块,填写IP地址吗?我做了,但不论成不成功,我们都会在列表里看到自己输入的IP啊!!!还有在下一步中“Configure drivers“输入的IP和第一步中的是同一个吗?盼高手帮小弟解答,万分感激!!!!!!!!!!!
匿名回复:
    1:“用RSLongix5000组态好其IP地址信息”是指在已经完成I/O配置后,在i/o配置列表里选择1756-ENTA以太网卡模块,填写IP地址,填写后通过ping命令可以测试与模块的通讯
  2:“Configure drivers“输入的IP和第一步中的是同一个
匿名回复:
    在用RSLongix5000组态1756-ENTA之前需要配置1756-ENTA模块的IP地址:
  方法1、使用串口连线连接到控制器后,配置RS-232 DFI Device 使用RSLINX扫描背板,找到1756-ENTA模块后,在1756-ENTA模块上单击右键-》配置,输入网络上独一无二的IP地址。然后就可以同1756-ENTA通讯了
  方法2、使用BOOTP-DHCP SERVER,这是RSlinx自带的软件,1756-ENTA模块默认支持动态IP分配,只要在软件中输入1756-ENTA模块的MAC地址就可以了(在模块侧面的标签上应该有).
  方法3、如果控制器已经处在DeviceNET,ConstrolNET,可以直接通过相应的网络使用RSlinx扫描到1756-ENTA模块,在1756-ENTA模块上单击右键-》配置,输入网络上独一无二的IP地址。
匿名回复:
    谢谢二位大哥: 小弟还有个问题,如果我只在Rslogix5000上把I/O都配置好了,其中含有1756—ENTA模块,我先在1756-ENTA上把IP地址设好了,然后再用RSLINK中的configure driver 配置一个以太网连接设置,会出现什么?(我还没有把笔记本电脑和控制器相连)如果我这摩做了,在RSLINK上建立的通讯在真正的硬件相连后起作用吗?我只在RSLINK的WHO ACTIVE中看到了一个我建的以太通讯,是这样吗?大哥一定要帮小弟,万分感谢,最好是哪位大哥能留下做机号码,我可以电话向您请教!!!!!
匿名回复:
    贴错了,对不起
匿名回复:
    ControlLogix Gateway Communication Between DH+ Networks
  Data Highway Plus (DH+ or PCL (Peer Communications Link)) was released by Rockwell Automation (Allen-Bradley) in 1986. DH+ is an old architecture relative to Ethernet and ControlNet used with the CLX Gateway. The DH+ protocol/architecture is not capable of containing all the of information necessary to navigate the CLX Gateway alone, this is the reason for the 1756-GTWY software. The 1756-GTWY configuration software provides additional information to the DHRIO module describing the networks available so a path can be established for DH+ messages.
  What is Required by DH+ Devices to Utilize the CLX Gateway
  As a general rule devices that communicate through the ControlLogix Gateway from DH+ must have the ability to Remotely message and make use of Link IDs. When determining if your device will communicate through the CLX Gateway look at the product being used. Does its DH+ port have a parameter or dip switch available to configure a Link ID for that channel? Does the product have the capability with its communications or in its messaging command to Remotely message? Look for the key words Remote and Link to determine if your product can make use of the CLX Gateway.
本新闻共8页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8
