你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
AB ControlNET和以太网的问题
日期:2006-8-10 23:00:33 来源:本站整理
   Intouch通过ControlNET总线连接一AB Controllogix PLC,站号为0。通过以太网连接一AB SLC500 PLC。系统原先只有Controllogix PLC,SLC500是现在要增加的。网络结构是:SLC500、工控机和一台调试用的笔记本都连到交换机上,并且IP都在同一网段,180.20.100.165----180.20.100.200----180.20.100.199。Controllogix PLC通过ControlNET总线连到工控机上的ControlNET总线板卡。
匿名回复:
    Controllogix PLC的站号为0,SLC500站号为1。在工控机和笔记本上都能对SLC500 PLC进行编程(上传、下载),笔记本上的Intouch程序运行也没问题(笔记本上的Intouch程序只是针对SLC500 PLC,没有定义Controllogix PLC)可以监控SLC500 PLC。
匿名回复:
    但是工控机Intouch程序运行的时候(工控机上的Intouch程序定义了SLC500 PLC和Controllogix PLC设备),Intouch只能找到Controllogix PLC,而连接SLC500 PLC失败。(SLC500 PLC的配置和笔记本上的相同)。同时笔记本也找不到SLC500 PLC了。
匿名回复:
    说明一下:无论什么时候,笔记本和工控机都能Ping通SLC500 PLC。
匿名回复:
    Intouch使用OPCLINK驱动,RSlinx(专业版)作为OPC Server。
  我想问题可能出在这:在定义SLC500 PLC以太网通讯的时候,站号和IP地址(HOSTNAME)是对应的,站号1是SLC500 PLC(对应180.20.100.200),站号0默认的是主机。而站号0已被Controllogix PLC用了。这样主机(工控机)就无法找到SLC500 PLC了。
  现场有另一套系统结构和上面说的是一样的,不同之处是Controllogix PLC的站号为2。系统运行正常。(我不能改Controllogix PLC的站号,这部分是别的公司做的,并且一直运行正常)
  不过也有疑问:ControlNET和以太网是不同的协议(但都使用RSlinx与上位通讯,都使用RSlinx作为OPC Server),站号对此有影响吗?
匿名回复:
    请各位高手给点建议,这个问题到底出在哪?
  邓老大:您给看看。
匿名回复:
    简单的系统结构:1、
   | 交换机 |
   站号:1 -------
   SLC500 PLC |Intouch| 笔记本电脑(调试用)
   (180.20.100.200) ------- (180.20.100.199)
   | ControlNET总线
   站号:0
   ControlLogix5000 PLC
  2、
   | 交换机 |
   | | | (工厂局域网)
   | 192.168.0.3| 180.20.100.180
   站号:1 -------
   SLC500 PLC |Intouch|(双网卡)
   (192.168.0.2) -------
   | ControlNET总线
   站号:2
   分别独立的两套系统。系统2运行正常,系统1的情况如上所述。问题是出在站号上还是网络结构上(IP)呢?
匿名回复:
    您必须修改plc的地址,使他们有各自不同的站号和ip,ControlNET和以太网是不同的协议,但是对设备的通讯,是按照先建立以太网连接,然后再通过站号来发出通讯指令。所以您必须修改使他们都具有不同的站号。
