PLC系统在运行,我想通过串口通信进行在线监控,我已经把驱动配置好了,就差编程电缆的连接了,我直接带电连PLC行吗?还望高手指点!!!不胜感激!!!
以下是对《请大家帮忙!!!急!!1》的回复:
还是不要这么做 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
一般不建议这样使用的,不过要是真的要用也是可以的.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
但是插拔的频率不能太高不然有可能会会烧串口的plcjs.技.术_网
!!! WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
电脑关了就行了, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
rs232串口一般不允许带电插拔,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
若必须带电插拔时,应保证两个机器之间的地线是最先连通的,并且是始终连接良好的,断开时地线是最后断开的。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
做好接地,接入时至少要有一方面断电,线缆接好后再打开电脑比较好,但仍存在少许风险 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
也行,只不过操作时要小心点.我也经常这么做 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
没问题 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
完全多余的考虑! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
最好小心点,因为带电插拔很容易把串口弄坏 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
最好小心点,因为带电插拔很容易把串口弄坏 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:plcjs.技.术_网
我来发表的建议,当然带电是不好的,但是有时候没有办法,我经常WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
带电拔的,我也没有烧坏过什么,可能我运气好吧,但我在通讯的时候WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
或者在监控的时候,我是不会拔插头的.这可能内很重要吧! WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
我来发表的建议,当然带电是不好的,但是有时候没有办法,我经常WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
带电拔的,我也没有烧坏过什么,可能我运气好吧,但我在通讯的时候WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
或者在监控的时候,我是不会拔插头的.这可能内很重要吧! WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
完全可以带电插,不过扒的时候最好关掉电脑运行的PLC程序,否则可能产生一个错误的信号! WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
串口不支持热插拔,这是常识!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
带电插拔容易烧串口 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
