Modbus TCP和Modbus Rtu的协议到底有什么区别,难道仅仅是协议相差0 0 0 0 0 和没有校验。
以下是对《Modbus TCP和Modbus Rtu的区别》的回复:
匿名回复:
我个人认为差不多,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
实际上Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ModbusTCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
TCP 协议是MODBUS RTU/ascii协议封装成TCP报文的,本质上没有太大差异,但一个运行于232或485串行通讯平台,一个是运行于以太网平台。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
没有想到,仅用2个小时,就把Modbus TCP实现了,效果很好 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
叶帆大哥:请问你是怎么实现MODBUS TCP得,能不能教一下小弟啊,我的邮箱是ANGZI@163.COM plcjs.技.术_网
也能给我一份吗?谢谢了 the5ers@hotmail.comWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
TCP和RTU协议非常类似,只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
默认服务端口502WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
计数 未定义 帧长WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2Byte 2个0 2ByteWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
计数:二个字节,内容任意,注意返回帧返回的计数与发送帧的计数相同W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
帧长:二个字节,从设备地址开始算起的命令帧长度(RTU命令帧去掉校验后的长度)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
说明:TCP和RTU协议非常类似,我们只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上6个字节的数据(如上表所示)并通过TCP/IP网络协议发送出去即可。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
TCP和RTU协议非常类似,只要把RTU协议的两个字节的校验码去掉,然后在RTU协议的开始加上5个0和一个6并通过TCP/IP网络协议发送出去即可 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
楼上的回答不够专业,正确的MBAP是这样定义的:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
MBAP Header长度共7个字节,分别为Transaction identifier(事务标识符),Protocol identifier(协议标识符),Length(长度),WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Unitidentifier(单元标识符)组成,具体如下表所示:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
+------------+---------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 字 段 | 长 度 | 描 述 | 客 户 端 | 服 务 端 |——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
+------------+---------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| 事务标识符 | 2 Bytes | 标示一个MODBUS请求/响应事务 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
+------------+---------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 协议标识符 | 2 Bytes | 0 = MDOBUS协议 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
+-------------+--------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 长 度 | 2 Bytes | 下列各项的字节数 | 由客户端初始化(请求) | 由服务端初始化(响应) |WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
+-------------+--------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 单元标识符 | 1 Bytes | 标示一个已连接在串行线或 | 由客户端初始化 | 从接收到的请求数据帧中复制 |plcjs.技.术_网
| | | 其他总线的远程从站连接 | | |WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
+------------+---------+-----------------------------+----------------------+----------------------------+ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
