一、远距离通信 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下面第1和第2中情况是属于远距离通信(传输距离大于15m的通信)的例子,故一般要加调制解调器MODEM,因此使用的信号线较多。注意:在以下各图中,DTE信号为RS-232-C信号,DTE与计算机间的电平转换电路未画出。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、采用Modem(DCE)和电话网通信时的信号连接: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
若在双方MODEM之间采用普通电话交换线进行通信,除了需要2~8号信号线外还要增加RI(22号)和DTR(20号)两个信号线进行联络,如图1所示。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图1 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DSR、DTR:数传机(DCE)准备好、数据终端(DTE)准备好,只表示设备本身可用。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
首先,通过电话机拔号呼叫对方,电话交换台向对方发出拔号呼叫信号,当对方DCE收到该信号后,使RI(振铃信号)有效,通知DTE,已被呼叫。当对方“摘机”后,两方建立了通信链路。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
若计算机要发送数据至对方,首先通过接口电路(DTE)发出RTS(请求发送)信号。此时,若DCE(Modem)允许传送,则向DTE回答CTS(允许发送)信号。一般可直接将RTS/CTS接高电平,即只要通信链路已建立,就可传送信号。(RTS/CTS可只用于半双工系统中作发送方式和接收方式的切换。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
当DTE获得CTS信号后,通过TXD线向DCE发出串行信号,DCE(Modem)将这些数字信号调制成模拟信号(又称载波信号),传向对方。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
计算机向DTE“数据输出寄存器”传送新的数据前,应检查Modem状态和数据输出寄存器为空。当对方的DCE收到载波信号后,向对方的DTE发出DCD信号(数据载波检出),通知其DTE准备接收,同时,将载波信号解调为数据信号,从RXD线上送给DTE,DTE通过串行接收移位寄存器对接收到的位流进行移位,当收到1个字符的全部位流后,把该字符的数据位送到数据输入寄存器,CPU可以从数据输入寄存器读取字符。 plcjs.技.术_网
2、采用专用电话线通信:在通信双方的MODEM之间采用电话线进行通信,则只要使用2~8号信号线进行联络与控制。不需要电话机、振铃信号RI和DTR信号,其信号线的连接如图2那样。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图2 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
二、近距离通信: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
当通信距离较近时,可不需要Modem,通信双方可以直接连接,这种情况下,只需使用少数几根信号线。最简单的情况,在通信中根本不需要RS-232C的控制联络信号,只需三根线(发送线、接收线、信号地线)便可实现全双工异步串行通信,即是这里要讨论的第一种情况。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
无Modem时,最大通信距离按如下方式计算: RS-232C标准规定:当误码率小于4%时,要求导线的电容值应小于2500PF。对于普通导线,其电容值约为170PF/M。则允许距离L=2500PF/(170PF/M)=15M WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
这一距离的计算,是偏于保守的,实际应用中,当使用9600bps,普通双绞屏蔽线时,距离可达30~35米。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、零Modem 的最简连线(3线制) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图3是零MODEM方式的最简单连接(即三线连接),图中的2号线与3号线交叉连接是因为在直连方式时,把通信双方都当作数据终端设备看待,双方都可发也可收。在这种方式下,通信双方的任何一方,只要请求发送RTS有效和数据终端准备好DTR有效就能开始发送和接收。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图3 plcjs.技.术_网
(1)RTS与CTS互联:只要请求发送,立即得到允许 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)DTR与DSR互联:只要本端准备好,认为本端立即可以接收(DSR、数传机准备好)。 plcjs.技.术_网
2、零Modem标准连接: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如果想在直接连接时,而又考虑到RS-232C的联络控制信号,则采用零MODEM方式的标准连接方法,其通信双方信号线安排如下1-2-3-4-5顺序所演示的那样。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
无Modem的标准联线(7线制)如图所示: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
从中可以看出,RS-232C接口标准定义的所有信号线都用到了,并且是按照DTE和DCE之间信息交换协议的要求进行连接的,只不过是把DTE自己发出的信号线送过来,当作对方DCE发来的信号,因此,又把这种连接称为双叉环回接口。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
