你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
关于Zigbee技术论坛问题答复汇总1
日期:2006-7-24 23:07:37 来源:本站整理
   关于工业自动化应用Zigbee 技术讨论的若干问题的回复
版主在网上介绍了Zigbee技术后,我们收到了许多来信来函,问到有关Zigbee技术的若干问题?
我们准备分几次答复,现将部分问题答复如下
1.    Zigbee是怎麽来的?
2.    Zigbee到底是什麽?
3.    Zigbee的传输速率有多块?
4.    Zigbee技术为什麽要使用网状网通信方式?
5.    什麽是自动组网?
6.    什麽是动态路由?
7.    Zigbee采用直序扩频通的信方式有什麽好处?
8.    Zigbee使用的是2.4G免费频段,这是什麽意思?
9.    Zigbee是否只适合于近距离通信?
10.    由于Zigbee网络仅只是一个局域网,如果我们想要实现远距离遥测遥控怎麽办?
11.    为什麽说Zigbee技术主要是应当今工业自动化,对可靠的无线数据传输日益增长的需求而产生的?
12.    Zigbee 和现有移动网(GPRS,CDMA-1X)有什麽差别?
13.    Zigbee和现有的数传电台又有什麽区别?
14.    我们作为一般用户,如何利用Zigbee来解决我们的具体问题?
15.    Zigbee网络传输的可靠性和稳定应如何?
1. Zigbee来源于兰牙:
  在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和工业遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,……而工业自动化,对无线数据通信的需求越来越强烈,而且,对于工业现场,这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗工业现场的各种电磁干扰。因此,经过人们长期努力,Zigbee协议在2003年中通过后,于2004正式问世了。
2. Zigbee就是一个属于你自己的高可靠的无线数传网络:
Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的CDMA网或GSM网,每一个Zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个Zigbee网络不仅可以“无限”扩展开来,而且还可以与现有的其它的各种网络连接。例如,你可以通过互联网在北京监控云南某地的一个Zigbee控制网络。
  不同的是,Zigbee网络主要是为工业现场自动化控制数据传输而建立,因而,它必须具有简单,使用方便,工作可靠,价格低的特点。而移动通信网主要是为语音通信而建立;每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee“基站”却不到1000元人民币;每个Zigbee 网络节点不仅本身可以与监控对对象,例如传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料; 除此之外,每一个Zigbee网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。
  每个Zigbee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以有8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。
   Zigbee技术的应用领域:
  Zigbee技术的目标就是针对,工业,家庭自动化,遥测遥控,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。
  工业现场对无线数据传输的要求及Zigbee 技术的特点:
   低功耗,低数据量(250KPS),低成本,使用免费的ISM频段(2.4G),高的抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS),高保密性(64位出厂编号和支持AES-128加密),高集成度和高的可靠性;节点模块之间具有自动动态组网的功能,采用了包括网状网在内的拓扑结构,使用了碰撞避免机制,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
本新闻共6页,当前在第1页1 2  3  4  5  6
