你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
VB程序以串口方式访问电子秤实例
日期:2006-7-23 22:22:42 来源:本站整理
       现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC
Dim Out(12) As Byte ’接收var中的值
Dim var As Variant ’接收MSC.input中的数值
Dim nRece As Integer ’计算MSC.inputbuffer的个数
Dim i As Integer, j As Integer ’随即变量,计算循环
Private Sub Form_Load()
 ClearText
 With MSC
  .CommPort = 1 ’设置Com1为通信端口
  .Settings = "9600,E,7,2" ’设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。
  含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit)  .InBufferSize = 40 ’设置缓冲区接收数据为40字节
  .InputLen = 1 ’设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1
  .RThreshold = 1 ’设置接收一个字节就产生OnComm事件
 End With
End Sub
Private Sub ClearText()
 Text3.Text = ""
 Text2.Text = "5"
 Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Command1_Click()
 ClearText
 ’ nRece = 0 ’计数器清零
 With MSC
  .InputMode = comInputModeBinary ’设置数据接收模式为二进制形式
  .InBufferCount = 0 ’清除接收缓冲区
  If Not .PortOpen Then
   .PortOpen = True ’打开通信端口
  End If
 End With
End Sub
Private Sub MSC_OnComm()
 DelayTime ‘用来延续时间
 ClearText
 With MSC
  Select Case .CommEvent ’判断通信事件
  Case comEvReceive: ’收到Rthreshold个字节产生的接收事件
   SwichVar 1
   If Out(1) = 2 Then ’判断是否为数据的开始标志
    .RThreshold = 0 ’关闭OnComm事件接收
   End If
   Do
    DoEvents
   Loop Until .InBufferCount >= 3 ’循环等待接收缓冲区>=3个字节
   ’ nRece = nRece + 1
   For i = 2 To 12
    SwichVar i
    Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i))
   Next
   Text1.Text = LTrim(Text1.Text)
上一篇: 求助RSLINX
下一篇: PROFINET简介
