你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
用VB开发电子称串口通讯一例
日期:2006-7-18 23:27:48 来源:本站整理
 以下是对《用VB开发电子称串口通讯一例》的回复:
匿名回复:
    现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC
Dim Out(12) As Byte   接收var中的值
Dim var As Variant   接收MSC.input中的数值
Dim nRece As Integer   计算MSC.inputbuffer的个数
Dim i As Integer, j As Integer  随即变量,计算循环
Private Sub Form_Load()
  ClearText
    With MSC
        .CommPort = 1  设置Com1为通信端口
        .Settings = "9600,E,7,2"  设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。
含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit)
        .InBufferSize = 40  设置缓冲区接收数据为40字节
        .InputLen = 1  设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1
        .RThreshold = 1  设置接收一个字节就产生OnComm事件
    End With
End Sub
Private Sub ClearText()
    Text3.Text = ""
    Text2.Text = "5"
    Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Command1_Click()
  ClearText
. nRece = 0  计数器清零
    With MSC
     .InputMode = comInputModeBinary 设置数据接收模式为二进制形式
        .InBufferCount = 0  清除接收缓冲区
        If Not .PortOpen Then
            .PortOpen = True   打开通信端口
        End If
    End With
End Sub
Private Sub MSC_OnComm()
    DelayTime   ‘用来延续时间
    ClearText
    With MSC
        Select Case .CommEvent  判断通信事件
            Case comEvReceive:  收到Rthreshold个字节产生的接收事件
                SwichVar 1
                If Out(1) = 2 Then  判断是否为数据的开始标志
                    .RThreshold = 0   关闭OnComm事件接收
                End If
                Do
                    DoEvents
              Loop Until .InBufferCount >= 3  循环等待接收缓冲区>=3个字节
         nRece = nRece + 1
               For i = 2 To 12
                    SwichVar i
                    Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i))
                Next
                Text1.Text = LTrim(Text1.Text)
               Text2.Text = Text2.Text & CStr(nRece)
                .RThreshold = 1  打开MSComm事件接收
            Case Else
       .PortOpen = False
        End Select
    End With
End Sub
Private Sub DelayTime()
    Dim bDT As Boolean
    Dim sPrevious As Single, sLast As Single
    bDT = True
    sPrevious = Timer  (Timer可以计算从子夜到现在所经过的秒数,在Microsoft Windows中,Timer函数可以返回一秒的小数部分)
   Do While bDT
       If Timer - sPrevious >= 0.3 Then bDT = False
    Loop
    bDT = True
End Sub
(通信传输速率为9600bps,则最快速度1.04ms发送一个字节,仪表每秒发送50帧数据,每帧数据有4个字节,即每秒发送200个字节,平均5.0ms 发送一个字节,连续读取串口数据时要在程序中添加循环等待程序)
Private Sub SwichVar(ByVal nNum As Integer)
    DelayTime
  var = Null
    var = MSC.Input
    Out(nNum) = var(0)
匿名回复:
