你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
从Profibus到Profinet之五
日期:2006-7-17 22:19:07 来源:本站整理
   在进行下面的分析之前我们先对谈到的两类设备做一个简单的范围界定。
  PROFInet 设备
  一个 PROFInet 设备一般都有一个以太网接口,另外还可能有一个 PROFIBUS 连接器作为一个代理的PROFIBUS 主站设备.
  PROFIBUS 设备
  一个PROFIBUS 设备一般有一个PROFIBUS 连接器,一般为从站它不直接参与PROFInet的通讯但是通过 PROFInet设备集成在一起.
  分为以下两种:
  • PROFIBUS 设备带编程功能,可以运行程序,如 "intelligent" DP 从站.
  • PROFIBUS 设备只有固定的功能- DP 标准从站或者 没有自己运行程序能力的S7从站。如图。
  下面我们看看这两种设备的特点:
  Maximum configuration for a PROFInet device with a local PROFIBUS
  Maximum configuration for an intelligent PROFIBUS device with local PROFIBUS
  另外还需要注意下面的规则:
