你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
台达PLC MODBUS通讯应用范例之一
日期:2006-6-15 1:24:48 来源:本站整理
以下是对《台达PLC MODBUS通讯应用范例之一》的回复:
匿名回复:
匿名回复:
匿名回复:
    支持!
匿名回复:
    谢谢!
我正需要呢!
匿名回复:
    学习中.............
匿名回复:
    支持!很好!
匿名回复:
    如果要想任意时候可以开和停变频器,然后开起变频器后可以任意时候调整变频器的运行频率,按照这个程序的话,变频器是一会开,然后一会停,达不到我的要求,请问如何去实现,
匿名回复:
    上图的通讯格式是ascii而下边程序说明是如rtu模式,是不是有错误?我一直对这方面不太懂,如:WODWR写入指令中的K1代表第一个变频器,H2000代表变频器中的一个储存器编号,而H12代表的是十进制的18吗?请各位大侠多多指点!
匿名回复:
    我是用PLC的两个点连MO和M1作正反转,将P1设为01(端子控制),可满足楼上“变频器”的要求。
匿名回复:
    to 26:
我的意思是用通讯来控制变频器的正反转,然后也是用通讯来控制变频器的运转频率,如果用楼主的方法的话,如何去实现,因为循环计数的话,就会出现变频器一会起动了,然后改变频率了,过一会就会停止了,如果不用循环计数,又怎么去避免通讯冲突呢?希望找到答案!
匿名回复:
    请教下楼上的大侠modbus RTU中功能码为04H的用RS指令怎么读啊?
  用modrd读不了.
  如果装置地址为01H,
  功能码04H,
  欲读取装置寄存器地址为03E8H
  字数为01H
  CRC码为B1BAH
匿名回复:
    RS 01 04 03 E8 00 01 B1 BA 不知道对不?请大家多批评,我也是现学现卖
匿名回复:
    我现在用台达vfd-s型变频器,我想让正转-2000h设多少?/30hz-2001h应该设多少?各位高手帮帮忙!焦急
匿名回复:
    如果联机地址是01的话你可以MODWR K1 H2000 K18(正向启动)
MODWR K1 H2001 K3000(30HZ频率),仔细看看使用手册就明白了。
匿名回复:
    领教来哦
匿名回复:
    TO:yi yi 你好!
        bit 0-1      00:无功能
                     01:stop指令
 2000H               10:run指令
                     11:Jog+run指令
        bit 4-5      00:无功能
                     01:FWD指令
bit 2-3不使用        10:REV指令
                     11:改变方向
我在这里的理解K18换算二进制为10010
 10010中10代表run指令/第二/三位00不使用,第四位为1第五位没有,代表01即FWD指令,是这样理解吗?
匿名回复:
