你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
关心PID调节者请近来!!!
日期:2006-6-12 23:08:43 来源:本站整理
关心PID调节者请近来!!!
 PID调节应用的场合很多,包括我在内可能有很多人都不太了解编程的具体方法,特别是PID参数的整定方法。欢迎关注此课题的朋友踊跃发言,也欢迎各位高手指点一二,谢谢。
以下是对《关心PID调节者请近来!!!》的回复:
匿名回复:
    用不着自己编写核心内容吧,只要设定参数。不过有些厂家的模块参数实在是太多,累死人啦。
匿名回复:
    以前的大学课本《过程控制仪表》里讲得很清楚
匿名回复:
    同意一大幅度的观点,但PID的参数整定是关键。
  前不久,我做了一个温度控制系统,使用PID调节,参数通过自整定的方法得到,温态温度误差在一度左右,我不知道如何继续提高精度,还是PLC的PID精度只能在这样的程度呢?
  广东容济的方法听起来是有道理,但在实际运用中似乎不实用。并不是所有的系统的传递函数都是可以做的出来的,比如温度控制,传感器的位置不同,系统密封和散热的程度不同,加热的介质不同以及加热管功率等等因素都直接影响到系统的传递函数,所以,理论定量计算求PID参数似乎不太容易。但理论的定性分析还是必要的,在对参数手动调整时会很有帮助。
匿名回复:
    楼上的说的对,理论和实际有时候差的很远.要结合情况做.如果系统没有自整定功能,可以用经验参数慢慢调.
匿名回复:
    同意。通常不同的系统,参数不一样,细调,找到比较合适的值。
匿名回复:
    PID与I-PD在控制上有什么区别,各适用于何种场合,哪位朋友知道还请讲解一下。
匿名回复:
    多谢上面朋友的回复,希望继续支持,我们可以把这里建立成为PID讨论专区。
匿名回复:
    能不能说详细点????
匿名回复:
    各位:
   容我说 一句题外话!
   前面出了一个问题啊!你们在讨论!这是有意义的!但我看了一下没有多少有意义的回答!我建议:开一个空间,把我们提出的问题留给那些专家来回答!这样我们就可以学得快点了哦 !=================沙!
匿名回复:
    《过程控制仪表》里有哪些东西?书店里能卖到吗?
匿名回复:
    PID的框图是咋样的?只在学校学过,十几年都忘了,没用过,谁能大概说一下
匿名回复:
    PID的调节经验大于理论,西门子的S7的PID程序精度不高,若需高精度,还是要自己编呀。
匿名回复:
    另:PLC温度控制可达0.5--0.1度,优质的程序加优质的参数调整!
匿名回复:
    PID参数是牵一发而动千钧的,任何一个条件变化,参数都会有变化。
匿名回复:
    SAMA drawing
匿名回复:
    吕宏斌老师好!
  我苦于缺乏pid调节的实践经验,能否将您的pid程序和参数整定经验给我发一份,让我学习一下。five008@163.net,附件小于1M。
匿名回复:
    PID是无误差的
匿名回复:
    我们厂用的一套系统控制沉淀水浊度,用的就是PID调节。参数好难调整,我连续测试了12天才摸索出来。。。。所以说这个东西就是经验值。。
匿名回复:
    你大约可视:
  P负责大小,I负责防过调,D负责判断。
  变参数后,要等几个调整周期,才能看出效果。
  其实,最重要的是耐心!
匿名回复:
    获益非浅
匿名回复:
    这基本是个基本知识问题。先看看书基本搞明白,光有基本不够,就在具体应用中干一下。当初我就是这样的,学校学过的东西只有个概念,在工程项目中用最笨的汇编语言编写PID算法(十多年前了),并根据需要和调试效果添枝加叶完善它,说好听点就成了柔性系统自适应系统之类的名堂。
匿名回复:
本新闻共6页,当前在第1页1 2  3  4  5  6
