你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
USS 协议应用之三
日期:2006-5-20 0:09:57 来源:本站整理
USS 协议应用之三
   USS4协议指令对 CPU的要求:
  ·3000字节空间
  ·如果使用cpu作为uss通讯,只能使用port0
  ·14个子程序和3个中断
  ·V 区需要400字节空间
  波特率和设备数量的关系:
  波特率 -- 时间(ms)
  1200 -- (400 maximum) * 驱动器数量
  2400 -- (200 maximum) *驱动器数量
  4800 -- (110 maximum) * 驱动器数量
  9600 -- (70 maximum) * 驱动器数量
  19200 -- (50 maximum) * 驱动器数量
  38400 -- (40 maximum) * 驱动器数量
  Uss协议指令:
   USS4_INIT -- USS Protocol Initialization
   USS4_DRV_CTRL -- Drive Control instruction (one per drive)
   USS4_RPM_W -- Read a word parameter
   USS4_RPM_D -- Read a double word parameter (MM4 only)
   USS4_RPM_R -- Read a double real parameter (MM4 only)
   USS4_WPM_W -- Write a word parameter
   USS4_WPM_D -- Write a double word parameter (MM4 only)
   USS4_WPM_R -- Write a real word parameter (MM4 only)
  MM3 硬件连接注意事项:
  MM3 硬件连接注意事项:
  工程代码请下载:
  http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=2810
   以下是对《USS 协议应用之三》的回复:
匿名回复:
    请教以下USS的读写指令。读写的频率可以放在V区吗?具体怎样写指令? 多谢!
匿名回复:
    很好的解释。
匿名回复:
    to:ac 米兰
可以,具体可以下载实例:http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=2810
