你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
求助:PC不能与PLC建立通信
日期:2006-4-9 0:31:59 来源:本站整理
求助:PC不能与PLC建立通信
各位大虾:我使用的是西门子S7-300 PLC(CPU314),PC不能与其建立通信,通信端口COM1;传输速率:19200。请各位大虾指点!非常感谢!!!!!!!!!!!!
 以下是对《求助:PC不能与PLC建立通信》的回复:
匿名回复:
      你装了驱动没有??你在控制面版的经典视图上,打开SET PG/PC INTER,在第一栏上选S7ONLINE,点右下角的SELECT,进去后选PC ADAPTER,然后安装.关闭后在第一个画面上选PC ADAPTER(MPI)或(AUTO),再点PROPERTIES进去选站号和波特率,这样应该就能通信上了.
  注:选PC ADAPTER(AUTO)自动口可直连,不用选传输速率,通信端口和站号
匿名回复:
    如果是自制电缆,可要注意传输速率
匿名回复:
    你是否安装了SOFTNET-DP驱动程序?
