你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
中达电通PLC与松下变频器通讯实例
日期:2006-4-8 0:13:44 来源:本站整理
    选用中达电通ES系列PLC,用通讯方式来改变松下VF0C系列变频器的设定频率,PLC端使用485口,无协议方式来模拟VF0C变频器的通讯协议。
  一、通讯协议
  VF0C系列变频器留有485通讯口,并提供内部通讯协议如下:
  写:% [局号] #WD [功能号] [起始地址] [结束地址] [数据] [BCC] \CR
  读:% [局号] #RD [功能号] [起始地址] [结束地址] [BCC] \CR
  如果写正确,返回:%01$WD BCC\CR
  如果读正确,返回:%01$RD [数据] BCC\CR
   分别规定了字节数,在以下表格以写数据为例做详细说明:
    在松下VF0C系列变频器中,局号默认为01,通讯格式为9600、N、8、1,通讯方式是ASCII方式,数据为十六进制,存储模式为8位模式。设定频率的地址是DT237,而读设定频率的地址为DT133,而且在DT237和DT133的数据都是以0.01Hz为单位的。下面以写频率为例,来做详细说明。
  二、实例说明
    假设要写入的频率是43.5Hz,那么需要写入的数值应为10FE(4350),变频器的存储模式为8位模式,应从低位开始写入,那么应该先写FE后写10。校验码是把从起始码到数据码所有的字节进行异或所得。
  XOR:%01#WDD0023700237FE10=52(HEX)
  那么得出以下所有通讯格式码:
  %01#WDD0023700237FE1052\CR
    通讯方式是ASCII方式,数据是十六进制格式,那么做以下转换,得出格式码:
    把这些格式码按正确的次序发出,就可以把数据43.5HZ写入到变频器设定频率DT237中。
  三、梯形图
    在PLC中,无协议通讯也是从低位开始发送数据的,可选用8位模式和16位模式传送,不同就在于发送数据寄存器中的8位数据还是16位数据,在这里以16位模式做说明。梯形图如下:
    把格式码数据253031235744443030323337303032333745463130520D按照从低位到高位的顺序依次存入到D0~D11中去,占用12个连续的数据寄存器,就是说有24个字节的数据。
  设定通讯参数9600,N,8,1,ASCII方式,16位模式。
  当M0接通一次,就可以发送一次数据,写一次频率。
  四、程序优化
    如果再加上读频率的程序,就可以做成小闭环,完成读写频率的程序优化。
    因为在写频率的数据发送成功后,可做延时3秒后读频率,在读成功以后,把读回的频率数据和要写入的频率数据做比较,如果相等,则通讯程序停止,如果不相等,再执行写频率——>读频率——>比较。
