1 引言
虽然变频器广泛应用于各行各业,但因其显示面板简单,且在对数据的处理、计算、保存等方面存在弱点,在一定程度上影响了变频器在复杂控制系统中的应用。不过,通讯技术与变频器相结合可以弥补这些缺点,可以利用PLC与变频器之间的通讯功能实现远程控制,同时增强了变频器对数据处理,故障报警等方面的功能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本文以污水处理控制系统为例,介绍利用MODBUS通讯协议实现永宏PLC控制3台变频器运行系统,使得电机转速、方向、转矩以及变频器运行参数等控制变得十分容易和精确。先前的控制是采用3台变频器分别控制3台牵引电机,其转速给定是由操作面板上的操作电位器的旋转给变频器一个0~10V的电流信号,这种方式缺点是:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)各变频器运行参数无法准确在运行中获得;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)控制电位器由于经常旋转操作频繁,使得故障率增高;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)由于变频器一般安装在控制柜中,较难得到其面板上的频率信息;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(4)改变其运行参数,需手动多次调试;plcjs.技.术_网
(5)自动化程度不高。因此,必需在控制方式上加以改进,采用PLC控制,利用MODBUS通讯实现用PLC控制和监控变频器的运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 相关系统构成及配置
系统采用台湾永宏股份电机有限公司的FBs-60MCT型PLC作为主控制器; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
TVF2000系列变频器用于传动控制;HITECH PWS3261触摸屏用于人-机信息交换。相关系统构成框图如图1所示。在该系统中,PLC的Port 2和变频器构成MODBUS总线,通过PLC控制3台变频器完成系统控制需要,实现对变频器的速度设定、运行状态监控及参数交换等。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 ModBus通讯协议
ModBus通讯协议,是一种串行的、非同步的主从P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通讯协议,网络中只有一个设备能够建立协议,其它的设备只能通过提供数据响应主机的查询,或根据查询做出相应的动作。ModBus协议定义了主机查询的格式,其包括:主从机的编址方法(或广播),要求动作的功能代码,传输数据和错误校验等,或不能完成主机要求的动作,它将组织一个故障作为响应。MODBUS协议不需要特别的接口,典型的物理接口是RS-485。在MODBUS通讯网络中,一般提供中ASCII和RTU两种通讯模式。
本控制系统中,永宏PLC支持MODBUS协议,可以灵活运用ASCII和RTU两种通讯模式,TVF2000变频器支持MODBUS中的RTU通讯模式。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4 系统实现
本控制系统主要以MODBUS通讯控制实现。因此,主控设备和受控设备必须都支持MODBUS协议,永宏PLC提供了方便快捷的MODBUS MASTER表格,直观易懂,如图2所示。其中,第0,2,4项资料为分别写入1#2#3#变频器控制字和给定值1;第1,3,5项资料为读取1#2#3#变频器的状态字。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
时代TVF2000系列变频器可通过串行RS-485总线与WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
外部PLC控制系统进行通讯,通讯协议为MODBUS的RTU形式,其控制命令和给定频率全部来自MODBUS通讯,其RS-485总线结构如图3所示。TVF2000变频器的寄存器40001为控制字,寄存器40002为给定值1,寄存器40004为状态字,寄存器40005为实际值。
其相关参数设置如下:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5005=2—MODBUS通讯;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5201=1,2,3—变频器站号;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5202=5—波特率为9600bps;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5203=0—无校验;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5003=1.0—通讯超时时间;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1001=10—外部命令1为通讯控制;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1003=3—电机正反转控制;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1104=0.1—频率给定最小单位0.1HZ;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1105=50—最大给定频率为50HZ;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1601=7—为通讯允许运行;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1604=7—为故障通讯复位.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
TVF2000的菜单参数被一一映射为MODBUS协议的寄存器,MODBUS通讯对各寄存器的操作,即实现了对TVF2000中与寄存器对应的菜单参数的操作。对应的命令寄存器为40001,其中每一位控制的具体内容如表1所示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
