你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
RS-485——PLC常用通信接口标准3
日期:2006-12-17 23:24:11 来源:PLC之家
    PLC通信主要采用串行异步通信,其常用的串行通信接口标准有RS-232C、RS-422A和RS-485等。
RS-4855
RS-485是RS-422的变形,RS-422A是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收,所以采用RS422接口通信时最少需要4根线。RS-485为半双工,只有一对平衡差分信号线,不能同时发送和接收,最少只需二根连线。
如图7-9所示使用RS-485通信接口和双绞线可组成串行通信网络,构成分布式系统,系统最多可连接128个站。
图7-9  采用 RS-485的网络
 RS-485的逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,
RS-422/RS485接口一般采用使用9针的D型连接器。普通微机一般不配备RS-422和RS-485接口,但工业控制微机基本上都有配置。如图7-10所示RS232C/RS422转换器的电路原理图。
图7-10  RS232C/RS422转换的电路原理
