PLC通信主要采用串行异步通信,其常用的串行通信接口标准有RS-232C、RS-422A和RS-485等。
RS-232C
RS-232C是美国电子工业协会EIA于1969年公布的通信协议,它的全称是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”。RS-232C接口标准是目前计算机和PLC中最常用的一种串行通信接口。
RS-232C采用负逻辑,用-5~-15V表示逻辑“l”,用+5~+15V表示逻辑“0”。噪声容限为2V,即要求接收器能识别低至+3V的信号作为逻辑“0”,高到-3V的信号 作为逻辑“1” 。RS-232C只能进行一对一的通信,RS-232C可使用9针或25针的D型连接器,表7-1列出了RS-232C接口各引脚信号的定义以及9针与25针引脚的对应关系。PLC一般使用9针的连接器
表7-1 RS-232C接口引脚信号的定义
引脚号 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (9针) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
引脚号 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (25针) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
信号 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
方向 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
功 能 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
8 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
DCD WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
IN WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
数据载波检测 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
3 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
RxD WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
IN ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
接收数据 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
3 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
2 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
TxD plcjs.技.术_网 |
OUT P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
发送数据 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
4 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
20 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
DTR WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
OUT WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
数据终端装置(DTE)准备就绪 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
5 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
7 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
GND WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
信号公共参考地 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
6 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
6 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
DSR WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
IN WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
数据通信装置(DCE)准备就绪 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
7 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
4 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
RTS WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
OUT WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
请求传送 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
8 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
5 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
CTS plcjs.技.术_网 |
IN www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
清除传送 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
9 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
22 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
CI(RI) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
IN WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
振铃指示 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
如图7-6a所示为两台计算机都使用RS-232C直接进行连接的典型连接;如图7-6b所示为通信距离较近时只需3根连接线。
图7-6 两个RS-232C数据终端设备的连接
如图7-7所示RS-232-C的电气接口采用单端驱动、单端接收的电路,容易受到公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响,同时还存在以下不足之处:
图7-7 单端驱动单端接收的电路
1) 传输速率较低,最高传输速度速率为20kbps。
2) 传输距离短,最大通信距离为15m。
3) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
