概述 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
---- 本例说明如何以自由协议实现S7-200与M20 GSM Modem的通信。可实现的功能为:当M20收到GSM短信息时,可以自动向发送方回发一条短信息,信息的内容由用户自行定义。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AT指令: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
---- 本例中使用的AT指令主要有四个: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
短信息格式选择指令CMGF WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
---- M20支持两种格式的短信息,PDU格式和TEXT格式。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
---- AT+CMGF=0 设置短信为PDU格式(默认) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
---- AT+CMGF=1 设置短信为TEXT格式 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
---- 本例中将使用TEXT格式,因此必须对M20进行初始化。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
读短信息指令CMGR WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
---- 指令格式为:AT+CMGR=< index >,index一般为1到15的整数,视SIM卡的容量而定,它表示所要阅读的短信息在SIM卡中的存储位置。在本例中,由于收到的短信息在阅读后都会被删除,因此每次收到的短信息都会被保存到第一个存储位置,在收到短信息后,用AT+CMGR=1即可阅读。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
发送短信息指令CMGS www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
---- 指令格式为:AT+CMGS=< da >,da为目标手机号,如"13800138000"。M20接到指令后返回一个"〉"提示输入短信内容,短信内容以CHR(26)结束。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
删除短信息指令CMGD ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
---- 指令格式为:AT+CMGD=< index >,index与读指令中的index含义相同。本例中使用AT+CMGD=1来删除收到的短信息。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
---- 注:所有的指令都以CHR(13)作为结束 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
PLC程序执行过程: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
---- PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化,并向M20发送AT+CMGF=1设置短信息格式为TEXT格式。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
---- 当M20收到短信息时,会发送 +CMTI: "SM", 1 在PLC的接收完成中断中判断CMTI这四个字符来对M1.0进行置位,在主程序中通过该标志位调用ReadSMS子程序。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
---- ReadSMS子程序中执行的操作为:复位子程序的触发条件(复位M1.0),置位M0.0,停止端口的接收,然后向M20发送AT+CMGR=1阅读收到的短信息。置位M0.0的目的是在发送完成中断中判断是哪个子程序执行了发送操作,从而重新对RCV指令进行设置,以接收Modem返回的信息(其他的子程序也采用了相同的做法:SendSM1的触发位为M1.1,子程序执行时置位M0.1;SendSM2的触发位为M1.2,子程序执行时置位M0.2;DelSM的触发位为M1.3,子程序执行时置位M0.3;ReSend的触发位为M1.4,子程序执行时置位M0.4)。Modem在接收到AT+CMGR=1后会将收到短信息的内容发送给PLC,信息的格式为: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
---- +CMGR: "REC UNREAD","+8613801184286",,"02/03/05,13:44:12+32" WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
---- CALL ME WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
---- OK WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
---- 其中"CALL ME"为短信息的实际内容,该信息转换为十六进制的形式为: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
---- 0D 0A 2B 43 4D 47 52 3A 20 22 52 45 43 20 55 4E 52 45 41 44 22 2C 22 2B 38 36 31 33 38 30 31 31 38 34 32 38 36 22 2C 2C 22 30 32 2F 30 33 2F 30 35 2C 31 33 3A 34 34 3A 31 32 2B 33 32 22 0D 0A 43 41 4C 4C 20 4D 45 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
