可编程控制器PLC的应用绝大部分都是通过编写梯形图的方式实现程序控制的,但对于智能低压开关系统来讲,其分、断的控制往往要求由主控操作室远程控制来完成。按传统的方法,主控室要对某一个开关柜进行操作,须先发一个控制命令,PLC接收到该控制命令后,再由PLC程序执行该命令,该段程序必须用梯形图或逻辑指令编程,当开关柜数目巨大或要求多路设备同时控制时,PLC的程序编写就比较复杂,尤其是采用脉冲型输出控制而不是用电平保持型控制时更是如此。因为开关柜的分、合控制须两路继电器输出分别控制“分闸”和“合闸”,而不是由单路继电器保持输出控制,使继电器输出与开关柜分合一致。考虑这些因素,本文采用串行通讯实现PLC的控制,PLC本机无须任何梯形图或逻辑指令,这样不仅实现简单而且方便可靠。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、低压监控系统设计WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(一)系统设计要求——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
依据用户的实际要求,智能低压开关柜不仅能在当地手动进行分、合,而且具有系统零位、时控和远方控制的功能,其控制回路的电气控制图如图1所示。图1中SV 为转换开关,当1、2通时,为当地时控方式;9、10通时为手动方式;5、6通时为远程控制。当开关柜工作在远方控制方式时,当PLC输出触点#107- #113闭合时,KM线圈加载得电,KM常开触点闭合,并形成回路使KM线圈始终得电,此时PLC输出触点#107-#113释放,当PLC输出触点 #105-115吸合时,KA线圈得电,KA常闭继电路断开,使KM线圈回路失电,KM常开触点断开,当KM线圈常开触点断开后,PLC#1052115 输出触点释放,开关维持断开状态。图中#901-#903作为PLC的输入触点。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(二)设计方案简述——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本系统针对低压系统的实际要求设计,实现开关柜的远程控制。主站通过电力专用modem与远方子站RTU进行双向通讯,主站发出控制命令,子站接收主站控制命令并转发到PLC,并将PLC的执行结果及时反馈给主站,控制时间在1~2s完成。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
监控系统分为三级:主站、变电站当地子站、PLC和仪表设备。主站借助GPS时钟精确定时,操作员可将任何时候的停电和启动设置进主站,由主站自动发出控制命令,该监控系统极适合路灯及景观灯的控制。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 控制回路的电气控制原理图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
二、通讯协议及处理方法plcjs.技.术_网
(一)主站与子站的通讯协议WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
主站采用电力系统远动循环规约与子站进行通信,但远动循环规约中仅有主站对子站的单点遥控命令,为此主站端必须对CDT规约进行扩展,我们借用遥信报文的格式,将主站端需要控制的低压开关状态,用遥信报文下发到子站,为此仅需将下发的遥信报文中的开关状态内容分析出来,分别放置在yk_road[0]、 yk_road[1]、yk_road[2]、yk_road[3]四个字节中,支持对32路低压断路器的控制。报文由同步字、控制字和信息字三部分组成,其格式如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
同步字为6个字节:0dbh,09h,0dbh,09h,0dbh,09h;控制字为6个字节:控制字节、帧类别、帧长度、源站址、目的站址、CRC校验;信息字为帧长度×6个字节,本文因为控制点数在32个以内,所以信息字仅为6个字节:功能码、1到8组开关柜控制状态、9到16组开关柜控制状态、17到24组开关柜控制状态、备用开关柜控制状态、CRC校验。整个控制报文18个字节,这样既符合CDT规约的通信格式,又不增加RTU的通信报文分析负担。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在该规约处理中,关键为实时判断出同步字头,然后根据帧类别区别遥控选择命令、遥控执行命令、遥控辙消命令、系统对时和成组开关控制命令,分析出遥控数据存放在yk_road[0]~yk_road[3]中,并置相应标志,再由远动测量装置将命令进行分析转换发给
