1 引言
PAC7I是美国GE Fanuc公司在2003年推出的新一代具有高性能的可编程自动化控制器。其控制技术是建立在标准的嵌入式体系结构上,采用通用的操作系统,高集成化设计,将过程控制、运动控制和离散控制等部分的硬件和软件工具统一在一个控制器中,并在一个平台中实现所有不同硬件的软件编程、配置和诊断。PAC7I先进的特性和扩展技术,能够兼容GE Fanuc现有的90-70控制系统。而西门子6SE70系列变频器由于具有完善的通讯功能(Profibus,Simolink,…),高精度的工艺控制功能(卷曲,张力,同步,定位,…),完善的保护功能(过压,欠压,过流,…),及简易便捷的参数设定和监控功能等优点,使两者在传动控制系统中的组合,成为现代控制系统的理想系统集成方案。本文介绍的是用于转炉氧枪、倾动中的西门子6SE70变频器接入PAC7I为主站的PROFIBUS-DP网络中,通过PROFIBUS-DP,主站可以监视变频器的运行状态,也可设置和改变其内部参数。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 实现通讯的软硬件要求WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.1 硬件要求
(1) 研华610工控机一台,Inter Pentium III,864MHZ,256M内存;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2) GE PAC7I PLC,配有SST-PFB3-VME-2卡;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3) 带有CBP2板和CUVC板的变频器。plcjs.技.术_网
2.2 软件要求WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1) WIN98操作系统;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) Cimplcity Machine Edition v5.00 SP3;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) Sst Profibus Configuratoin v1.9.9;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(4) WABFview v1.41。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 通讯配置的基本步骤P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.1 传动参数设置与基本配置
(1) 传动参数设置(以一台配置为例)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●P053=3 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
参数使能(CBx板+PMU操作控制面板)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
●P918=1 从站地址WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●P554.1=K3001 控制字1WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●P443.1=K3002 主给定字WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
●P734.1=K0032 状态字1www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●P734.2=KK0148 速度/频率实际值P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2) PLC配置WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
板卡配置界面参见图1。基本配置界面参见图2。PLC硬件配置界面参见图3。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图1 板卡配置界面
图2 基本配置界面
图3 PLC硬件配置界面
●将SST-PFB3-VME-2卡地址开关按说明设置好(本例为3号槽,S1为OFF,其余为ON),将板卡中的压缩程序恢复到ME中(在‘管理’栏右键“RESTORE”,)短地址根据开关而定,标准地址由编程而定,例如:程序中pfb_add=14h,表示标准地址为“140000h”,设定时二者要一致。
●在程序开始定义机架号槽号标准地址,和单双通道标志。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●将配置好的程序通过串口方式或以太网方式下装到PAC7I中。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●PLC运行开关在STOP状态。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 应用Sst Profibus Configuratoin进行PLC的硬件配置WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
PLC硬件配置界面参见图3。配置文件传送界面参见图4。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 配置文件传送界面
●配置完后保存,在“EDIT”中选“EXPORT BINARY”,存成二进制文件;退出
●运行WABFview.exe软件,打开上述二进制文件,在“FILE”菜单中选“WriteBinCfg”,文件名必须是“BinCfg”,不能变WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
