你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
SC-10远程通讯接口电缆使用说明
日期:2006-10-17 23:42:07 来源:工控博客_PLC和变频器
      SC-10支持与三菱所有类型PLC的就地通讯,具有SC-09的全部功能。    还可通过MODEM与电话线相连,实现计算机与FX系列PLC的远程通讯、编程、监控等,这样您在任何有电话的地方都可操纵PLC,这无疑扩大了PLC的应用范围。
      SC-10支持MEDOC、SFC、FXGP/WIN、FXGPPEE、GPPW/WIN等编程软件,FX-MING等监控软件。
一、SC-10与PLC的连接:
    1.就地通讯:将SC-10电缆的DB9插头(上面有印有:IBMPC)插入计算机的RS232串口 COM1~COM4,将DB25插头(上面印有: PLC)直接插入FX2、A系列PLC,或经过产品上所带的FX-20P-CADP适配电缆转换后插入FX0、FX0s、FX0n、FX2n... 等系列PLC。计算机上运行MEDOC、FXGP/WIN、SFC、FX-MING等软件, 请参见相关的使用说明。
    2.远程通讯: 将SC-10电缆的DB25插头(上面印有:MODEM)插入MODEM的RS232串口, 该MODEM须设置成自动应答状态, 并将电话线和电话机分别插入MODEM的对应插 孔,PLC的连接与上面相同。在远方的计算机上连接好MODEM及电话线、电话机。
二、MEDOC软件远程通讯:
    由于MEDOC本身没有拨号功能,需先运行随产品附赠FX-LINK拨号软件,该软件需
在DOS环境下运行。
1.软件的安装:
    软盘上共有以下文件:
    FXLINK.EXE    ------------   DOS环境的拨号软件
    INSTALL.EXE   ------------   MEDOC压缩文件
    README.DOC    ------------   使用说明书
    FX-MING.EXE   ------------   监控软件FX-MING压缩文件(学习版,除只能
                                 与PLC进行短时间通讯外,完全同正式版)
. 进入DOS操作系统
. 在硬盘建一子目录,如: C:\MEDOC
. 将软盘上的文件拷贝到该子目录,最好另建子目录安装FX-MING
. 运行INSTALL.EXE释放MEDOC所有文件
. 运行FX-MING释放FX-MING所有文件(软件的使用请看说明书FXMING.TXT)
2.拨号软件FX-LINK的使用方法:
    键入FXLINK启动拨号软件,屏幕上显示以下菜单:
可按菜单条目的首字母或移动光标键并按回车来选择菜单。
(1).MODEM设置:
     与计算机相连的MODEM一般不需设置,但与PLC相连的MODEM必须设置成自动应答状态:
     将该MODEM连接到计算机的串口并接通电源,按P键选择对应的串口, 按M键进入
MODEM设置窗,如下所示:
       移动光标键将S0=0项改为:S0=1 即响铃1次后自动应答呼叫,其他项可不作修改;
然后按END键将设置存入MODEM的非易失RAM中,MODEM返回OK表示设置成功。这时MODEM的AA指示灯点亮,断开MODEM电源后再接通,AA指示灯仍然点亮。
也可在WINDOWS的终端仿真程序下键入以上AT命令来设置MODEM。
将MODEM设置成自动应答状态后再与SC-10和PLC相连。
AT命令说明:
AT       MODEM命令前缀,在输入指令之前必须先输入AT这两个字母
S0=n     响铃n次后MODEM自动应答呼叫,n=0,1,2,3,......,n=0则取消自动应答
&D2      在连线状态,若DTR信号消失,MODEM将挂断
E0       不回应所收到的指令
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
