| 现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Dim Out(12) As Byte 接收var中的值 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Dim var As Variant 接收MSC.input中的数值 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Dim nRece As Integer 计算MSC.inputbuffer的个数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) Dim i As Integer, j As Integer 随即变量,计算循环 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) **************************************************************************** ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Private Sub Form_Load() WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ClearText WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 With MSC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 .CommPort = 1 设置Com1为通信端口 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) .Settings = "9600,E,7,2" 设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 .InBufferSize = 40 设置缓冲区接收数据为40字节 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 .InputLen = 1 设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 .RThreshold = 1 设置接收一个字节就产生OnComm事件 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 End With P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) End Sub WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) **************************************************************************** P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Private Sub ClearText() WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Text3.Text = "" WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Text2.Text = "5" WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Text1.Text = "" WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 End Sub WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Private Sub Command1_Click() WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ClearText WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) nRece = 0 计数器清零 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 With MSC WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 .InputMode = comInputModeBinary 设置数据接收模式为二进制形式 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 .InBufferCount = 0 清除接收缓冲区 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 If Not .PortOpen Then WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) .PortOpen = True 打开通信端口 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 End If W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 End With WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) End Sub WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 Private Sub MSC_OnComm() W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 DelayTime ‘用来延续时间 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ClearText WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) With MSC plcjs.技.术_网 Select Case .CommEvent 判断通信事件 plcjs.技.术_网 Case comEvReceive: 收到Rthreshold个字节产生的接收事件 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 SwichVar 1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 If Out(1) = 2 Then 判断是否为数据的开始标志 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) .RThreshold = 0 关闭OnComm事件接收 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End If WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Do WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 DoEvents WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) Loop Until .InBufferCount >= 3 循环等待接收缓冲区>=3个字节 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) nRece = nRece + 1 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 For i = 2 To 12 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 SwichVar i plcjs.技.术_网 Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i)) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Next WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Text1.Text = LTrim(Text1.Text) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Text2.Text = Text2.Text & CStr(nRece) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 .RThreshold = 1 打开MSComm事件接收 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Case Else WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) .PortOpen = False P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 End Select WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 End With WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 End Sub WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 **************************************************************************** WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Private Sub DelayTime() WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) Dim bDT As Boolean ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Dim sPrevious As Single, sLast As Single WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 bDT = True plcjs.技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 sPrevious = Timer (Timer可以计算从子夜到现在所经过的秒数,在Microsoft Windows中,Timer函数可以返回一秒的小数部分) plcjs.技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 Do While bDT WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) If Timer - sPrevious >= 0.3 Then bDT = False WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 Loop WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) bDT = True plcjs.技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 End Sub WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 (通信传输速率为9600bps,则最快速度1.04ms发送一个字节,仪表每秒发送50帧数据,每帧数据有4个字节,即每秒发送200个字节,平均5.0ms 发送一个字节,连续读取串口数据时要在程序中添加循环等待程序) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Private Sub SwichVar(ByVal nNum As Integer) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 DelayTime WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 var = Null WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 var = MSC.Input WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Out(nNum) = var(0) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) End Sub WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (设置接收数据模式采用二进制形式,即 InputMode=comInputModeBinary,但用Input属性读取数据时,不能直接赋值给 Byte 类型变量,只能通过先赋值给一个 Variant 类型变量,返回一个二进制数据的数组,再转换保存到Byte类型数变量中。) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Private Sub Text1_Change() W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Text3.Text = CText(Text1.Text) - CText(Text2.Text) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 End Sub WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 **************************************************************************** WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Private Function CText(ByVal str As String) As Currency WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 If str <> "" Then WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 CText = CCur(Val(str)) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Else WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) CText = 0 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 End If www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 End Function P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (仪表每秒发送50帧数据,微机收到一帧完整数据至少需要20 ms时间,然后再进行数据处理。如果微机在下一帧数据接收前即20ms内能将数据计算处理完毕,则接收缓冲区内只会保存有一帧数据,不会存有两帧以上数据,接收缓冲区的大小不会影响实时监测效果(接收缓冲区>4字节),这时完全可以实现实时监测或实时控制;如果微机在20ms内不能将数据计算处理完毕,接收缓冲区设置得又很大,在数据计算处理完毕前,接收缓冲区内就会保存有两帧以上数据,而且一次工作时间越长,缓冲区内滞留数据帧就越多,数据采集和数据处理之间产生逐渐增大的额外时间差,当接收缓冲区充满后,时间差不再增大,固定在某一值,部分数据因不能及时采集到接收缓冲区中,数据产生丢失现象,真实工作情况就会和微机处理结果产生较大的时间差,对实时监测和实时控制很不利,这种情况下接收缓冲区的大小就会影响实时监测效果,所以接收缓冲区设置不能过大,以保证数据处理的实时性。) 小结:本文所用的仪表为梅特勒公司出产的BE01型电子秤,其输出的每个编码均为标准的ASCII码。其他的仪表存在发射的编码中含有BCD压缩码,而且分为高低位,需要接收后对其进行解码换算,之后还要将高位和低位数字进行相加,即可以将其BCD码换算成实数。另还存在误差的可能:判断最大值,仪表在刚开始工作时有干扰,会传导一些乱码,位移传感器有参数偏差,最大值一般都略大于50毫米,所以取51为极限最大值,取-51为极限最小值。暂时先写这些,当然其他的情况可以依此类推! |
