MSComm 控件通过串行端口传输和接收数据,为应用程序提供串行通讯功能。MSComm控件在串口编程时非常方便,程序员不必去花时间去了解较为复杂的API函数,而且在VC、VB、Delphi等语言中均可使用。 Microsoft Communications Control(以下简称MSComm)是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件,它为应用程序提供了通过串行接口收发数据的简便方法。具体的来说,它提供了两种处理通信问题的方法:一是事件驱动(Event-driven)方法,一是查询法。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.MSComm控件两种处理通讯的方式WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
MSComm控件提供下列两种处理通讯的方式:事件驱动方式和查询方式。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1 事件驱动方式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
事件驱动通讯是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下,在事件发生时需要得到通知,例如,在串口接收缓冲区中有字符,或者 Carrier Detect (CD) 或 Request To Send (RTS) 线上一个字符到达或一个变化发生时。在这些情况下,可以利用 MSComm 控件的 OnComm 事件捕获并处理这些通讯事件。OnComm 事件还可以检查和处理通讯错误。所有通讯事件和通讯错误的列表,参阅 CommEvent 属性。在编程过程中,就可以在OnComm事件处理函数中加入自己的处理代码。这种方法的优点是程序响应及时,可靠性高。每个MSComm 控件对应着一个串行端口。如果应用程序需要访问多个串行端口,必须使用多个 MSComm 控件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.2 查询方式 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
查询方式实质上还是事件驱动,但在有些情况下,这种方式显得更为便捷。在程序的每个关键功能之后,可以通过检查 CommEvent 属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小,并且是自保持的,这种方法可能是更可取的。例如,如果写一个简单的电话拨号程序,则没有必要对每接收一个字符都产生事件,因为唯一等待接收的字符是调制解调器的“确定”响应。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.MSComm 控件的常用属性WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
MSComm 控件有很多重要的属性,但首先必须熟悉几个属性。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CommPort 设置并返回通讯端口号。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Settings 以字符串的形式设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PortOpen 设置并返回通讯端口的状态。也可以打开和关闭端口。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Input 从接收缓冲区返回和删除字符。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Output 向传输缓冲区写一个字符串。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
下面分别描述: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CommPort属性 设置并返回通讯端口号。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
语法 object.CommPort[value ] (value 一整型值,说明端口号。) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
说明 在设计时,value 可以设置成从 1 到 16 的任何数(缺省值为 1)。但是如果用 PortOpen 属性打开一个并不存在的端口时,MSComm 控件会产生错误 68(设备无效)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注意:必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RThreshold 属性:在 MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvReceive 并产生 OnComm 之前,设置并返回的要接收的字符数。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
语法 object.Rthreshold [ = value ](value 整型表达式,说明在产生 OnComm 事件之前要接收的字符数。 )——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
说明 当接收字符后,若 Rthreshold 属性设置为 0(缺省值)则不产生 OnComm 事件。例如,设置 Rthreshold 为 1,接收缓冲区收到每一个字符都会使 MSComm 控件产生 OnComm 事件。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
CTSHolding 属性:确定是否可通过查询 Clear To Send (CTS) 线的状态发送数据。Clear To Send 是调制解调器发送到相联计算机的信号,指示传输可以进行。该属性在设计时无效,在运行时为只读。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
语法: object.CTSHolding(Boolean)plcjs.技.术_网
Mscomm 控件的 CTSHolding 属性设置值:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
True Clear To Send 线为高电平。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
False Clear To Send 线为低电平。 plcjs.技.术_网
说明:如果 Clear To Send 线为低电平 (CTSHolding = False) 并且超时时,MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventCTSTO (Clear To Send Timeout) 并产生 OnComm 事件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Clear To Send 线用于 RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) 硬件握手。如果需要确定 Clear To Send 线的状态,CTSHolding 属性给出一种手工查询的方法。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
详细信息 有关握手协议,请参阅 Handshaking 属性。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SThreshold 属性: MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvSend 并产生 OnComm 事件之前,设置并返回传输缓冲区中允许的最小字符数。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
语法 object.SThreshold [ = value ]WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
value 整形表达式,代表在 OnComm 事件产生之前在传输缓冲区中的最小字符数。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
说明:若设置 Sthreshold 属性为 0(缺省值),数据传输事件不会产生 OnComm 事件。若设置 Sthreshold 属性为 1,当传输缓冲区完全空时,MSComm 控件产生 OnComm 事件。如果在传输缓冲区中的字符数小于 value,CommEvent 属性设置为 comEvSend,并产生 OnComm 事件。comEvSend 事件仅当字符数与 Sthreshold 交叉时被激活一次。例如,如果 Sthreshold 等于 5,仅当在输出队列中字符数从 5 降到 4 时,comEvSend 才发生。如果在输出队列中从没有比 Sthreshold 多的字符,comEvSend 事件将绝不会发生。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Handshake 常数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
常数 值 描述 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
comNone 0 无握手。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
comXonXoff 1 XOn/Xoff 握手。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
comRTS 2 Request-to-send/clear-to-send 握手。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
comRTSXOnXOff 3 Request-to-send 和 clear-to-send 握手皆可。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
OnComm 常数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
常数 值 描述 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
comEvSend 1 发送事件。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
comEvReceive 2 接收事件。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
comEvCTS 3 clear-to-send 线变化。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
comEvDSR 4 data-set ready 线变化。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
comEvCD 5 carrier detect 线变化。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
comEvRing 6 振铃检测。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
comEvEOF 7 文件结束。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Error 常数WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
常数 值 描述 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
comEventBreak 1001 接收到中断信号 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
comEventCTSTO 1002 Clear-to-send 超时 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
comEventDSRTO 1003 Data-set ready 超时 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
comEventFrame 1004 帧错误 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
comEventOverrun 1006 端口超速 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
comEventCDTO 1007 Carrier detect 超时 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
comEventRxOver 1008 接收缓冲区溢出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
comEventRxParity 1009 Parity 错误 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
comEventTxFull 1010 传输缓冲区满 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
comEventDCB 1011 检索端口 设备控制块 (DCB) 时的意外错误 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
InputMode 常数WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
常数 值 描述 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
comInputModeText 0 (缺省)通过 Input 属性以文本方式取回数据。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
comInputModeBinary 1 通过 Input 属性以二进制方式检取回数据。 plcjs.技.术_网
CDHolding 属性:通过查询 Carrier Detect (CD) 线的状态确定当前是否有传输。Carrier Detect 是从调制解调器发送到相联计算机的一个信号,指示调制解调器正在联机。该属性在设计时无效,在运行时为只读。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
语法 object.CDHoldingWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
设置值:CDHolding 属性的设置值为: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
设置 描述 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
True Carrier Detect 线为高电平 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
False Carrier Detect 线为低电平 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
说明:注意当 Carrier Detect 线为高电平 (CDHolding = True) 且超时时,MSComm 控件设置CommEvent 属性为 comEventCDTO(Carrier Detect 超时错误),并产生 OnComm 事件。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
注意 在主机应用程序中捕获一个丢失的传输是特别重要的,例如一个公告板,因为呼叫者可以随时挂起(放弃传输)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Carrier Detect 也被称为 Receive Line Signal Detect (RLSD)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数据类型 BooleanWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
DSRHolding 属性:确定 Data Set Ready (DSR) 线的状态。Data Set Ready 信号由调制解调器发送到相连计算机,指示作好操作准备。该属性在设计时无效,在运行时为只读。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
语法:object.DSRHoldingWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
object 所在处表示对象表达式,其值是“应用于”列表中的对象。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
DSRHolding 属性返回以下值:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
值 描述 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
True Data Set Ready 线高 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
False Data Set Ready 线低 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
说明:当 Data Set Ready 线为高电平 (DSRHolding = True) 且超时时,MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventDSRTO(数据准备超时)并产生 OnComm 事件。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当为 Data Terminal Equipment (DTE) 机器写 Data Set Ready/Data Terminal Ready 握手例程时该属性是十分有用的。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数据类型:BooleanWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Settings 属性: 设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位参数。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
语法: object.Settings[ = value]WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
说明:当端口打开时,如果 value 非法,则 MSComm 控件产生错误 380(非法属性值)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Value 由四个设置值组成,有如下的格式:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
"BBBB,P,D,S"www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
BBBB 为波特率,P 为奇偶校验,D 为数据位数,S 为停止位数。value 的缺省值是:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
"9600,N,8,1"W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
InputLen 属性:设置并返回 Input 属性从接收缓冲区读取的字符数。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
语法 object.InputLen [ = value]P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
InputLen 属性语法包括下列部分:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
value 整型表达式,说明 Input 属性从接收缓冲区中读取的字符数。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
说明:InputLen 属性的缺省值是 0。设置 InputLen 为 0 时,使用 Input 将使 MSComm 控件读取接收缓冲区中全部的内容。plcjs.技.术_网
若接收缓冲区中 InputLen 字符无效,Input 属性返回一个零长度字符串 ("")。在使用 Input 前,用户可以选择检查 InBufferCount 属性来确定缓冲区中是否已有需要数目的字符。该属性在从输出格式为定长数据的机器读取数据时非常有用。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
EOFEnable 属性:确定在输入过程中 MSComm 控件是否寻找文件结尾 (EOF) 字符。如果找到 EOF 字符,将停止输入并激活 OnComm 事件,此时 CommEvent 属性设置为 comEvEOF,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
语法:object.EOFEnable [ = value ]WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
EOFEnable 属性语法包括下列部分:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
value 布尔表达式,确定当找到 EOF 字符时,OnComm 事件是否被激活,如“设置值”中所描述。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
value 的设置值:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
True 当 EOF 字符找到时 OnComm 事件被激活。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
False (缺省)当 EOF 字符找到时 OnComm 事件不被激活。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
说明:当 EOFEnable 属性设置为 False,OnComm 控件将不在输入流中寻找 EOF 字符。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
错误消息(MS Comm 控件)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下表列出 MSComm 控件可以捕获的错误:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
值 描述 plcjs.技.术_网
380 无效属性值 comInvalidPropertyValueWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
383 属性为只读 comSetNotSupportedwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
394 属性为只读 comGetNotSupported WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8000 端口打开时操作不合法 comPortOpenWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8001 超时值必须大于 0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8002 无效端口号 comPortInvalidWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8003 属性只在运行时有效 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8004 属性在运行时为只读 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8005 端口已经打开 comPortAlreadyOpenWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8006 设备标识符无效或不支持该标识符 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8007 不支持设备的波特率 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8008 指定的字节大小无效 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8009 缺省参数错误 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8010 硬件不可用(被其它设备锁定) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8011 函数不能分配队列 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8012 设备没有打开 comNoOpen P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8013 设备已经打开 plcjs.技.术_网
8014 不能使用 comm 通知 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
8015 不能设置 comm 状态 comSetCommStateFailedWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8016 不能设置 comm 事件屏蔽 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8018 仅当端口打开时操作才有效 comPortNotOpen P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8019 设备忙 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8020 读 comm 设备错误 comReadErrorWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
8021 为该端口检索设备控制块时的内部错误 comDCBError
