你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
数控系统严重影响伺服轴的运动精度和系统快速性
日期:2010-1-5 10:14:04 点击:
现代数控系统(如数控机床和数控加工中心等等)向着高速、高精度方向发展,如为了缩短辅助操作时间、提高生产率,伺服轴的移动速度要求超过120 m/min;正在研制的超高精度镜面铣削加工中心,要求位置分辨率为1纳米;数控磨齿机的分度精度要求小于0.1角秒;惯导测试设备要求位置分辨率小于0.001角秒等等。这样高的精度,常规的旋转伺服电机+机械执行机构(减速箱或滚珠丝杆付等)的传动技术不可能达到。因为机械执行机构和联轴器的误差、间隙和柔性,使伺服轴产生成带状分布的运动误差和失动而不是一个恒值,严重影响伺服轴的运动精度和系统快速性。
     在数控技术上提高伺服轴运动精度的常规做法有两种:半闭环控制(位置反馈取至伺服电机轴端)加存储式补偿(间隙补偿和螺距误差 补偿)和全闭环控制(位置反馈取至伺服机械执行机构末端)。半闭环控制加存储式补偿只能补偿带状分布误差带中的恒定部分,即丝杠螺距误差和传动间隙(故称这种补偿为螺距误差补偿和间隙补偿),不能满足高精度数控系统的精度要求。
     全闭环控制将伺服机构置于闭环控制之中,使由它们产生的误差得到闭环补偿。但要取得好的控制效果,要求高的位置环增益;而伺服机构、联轴器的误差、间隙和柔性,使得系统难以得到很高的位置环增益,补偿效果仍不理想,不能满足超高速、超高精度数控系统的精度和快速性要求。只有去掉机械传输等伺服执行机构,伺服电机直接耦合或融入到负载上,即直接驱动技术,才能消除间隙、柔性和其它与机械传送相关的问题,以满足超高精度的数控系统对精度和快速性的要求。
