一、系统概述: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
采用嵌入式计算机(EIP)技术的数控机床具有广泛的适应性,加工对象改变时只需要改变输入的程序指令;加工性能比一般自动机床高,可以精确加工复杂型面,因而适合于加工中小批量、改型频繁、精度要求高、形状又较复杂的工件,并能获得良好的经济效果随着数控技术的发展,采用数控系统的机床品种日益增多,有车床、铣床、镗床、钻床、磨床、齿轮加工机床和电火花加工机床等。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
二、系统原理: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
数控机床主要由数控装置、伺服机构和机床主体组成。输入数控装置的程序指令记录在信息载体上,由程序读入装置接收,或由数控装置的键盘直接手动输入。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
数控装置包括程序读入装置和由电子线路组成的输入部分、运算部分、控制部分和输出部分等。数控装置按所能实现的控制功能分为点位控制、直线控制、连续轨迹控制三类。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三、系统配置: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本文以某数控公司高性能数控系统为例,介绍研祥的EVOC系列嵌入式计算机(EIP)在数控系统中的应用。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
I、数控单元: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1. 嵌入式计算机: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
19’上架式标准结构,NEMA 4/12铝质防水、防尘前面板; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
10.4’TFT彩色液晶显示器; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
配置研祥586 嵌入式计算机主板; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
研祥8槽工控机箱(含开关电源); WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
两组薄膜键盘,配以接地金属网; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.伺服控制串行通讯卡、六轴位置环控制卡、四轴数字伺服控制卡(任选); WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 内置式PLC输入卡 (48通道/卡)、内置式PLC输出卡 (48通道/卡)。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
注:研祥586嵌入式计算机主板(HSC-1511CLDNA)的技术参数如下: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A、结构:ISA总线半长嵌入式主板 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B、CPU:在板INTEL PENTIUM MMX 266 低功耗CPU www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
C、内存:在板一个144-pin DIMM插槽,最大支持256M内存 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
D、显示:SM712显示芯片+2M独立显存,支持CRT、24位LCD显示 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
E、接口:2个IDE,1个FDD,1并,2串,1个KB/MOUSE接口,2个USB。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F、SSD:支持DOC电子盘 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
G、PC-104接口:有 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
II、主轴系统: 主轴驱动单元+主轴电机、变频器+主轴电机、变频器+异步电机 。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
III、进给系统: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
HSV-11D交流永磁同步伺服驱动与伺服电机、国内外各类模拟式、数字式伺服系统、HC5801/5802系列步进电机驱动单元与电机、HG.BQ3-5B三相正弦波混合式驱动器与步进电机。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四、系统评价: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
该系统采用研祥的EVOC系列嵌入式计算机(EIP)、TFT真彩色液晶显示器,具有多轴多通道控制能力和内装式PLC,可与多种伺服驱动单元配套使用。具有开放性好、结构紧凑、集成度高、可靠性好、性能价格比高、操作维护方便的优点,是适合中国国情的新一代高性能、高档数控系统 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
