你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
小师父遇到大问题!
日期:2008-6-12 19:14:36 来源:本站整理
本公司一台经济型数控车床脑子出了问题,在运行过程中经常出现程序停止现象,故求助各位大师帮忙分析分析,故障到底在哪.小弟是菜鸟,尽量讲的通俗一些.多谢多谢!噢,对了,系统型号 JN-15T.
呵呵....用了十几年了,程序应该不会有问题,连续几天才出现一次,不过现在发病率很高.它的主芯片是8031,还有什么8155,8255等等.
 1、在JWK-15T经济性数控机床上,2764EPROM芯片用于存放常用零件的加工程序;
2、在JWK-15T经济性数控机床上,62256RAM芯片则作为存放调试程序和运行程序的中间数据只用;
3、楼主的JN-15T经济型数控机床“在运行过程中经常出现程序停止现象”,有时“连续几天才出现一次,不过现在发病率很高” 的故障,说明是芯片在工作中中断程序所致;
4、如果是芯片损坏,不会“连续几天才出现一次”,之所以“连续几天才出现一次”,说明不是芯片损坏,而是芯片的脚有虚焊时好时坏的缘故;
5、“连续几天才出现一次,不过现在发病率很高”,恰好说明是芯片脚虚焊的缘故,这种虚焊造成的故障会因时间越来越严重;
6、当你换掉这个芯片时,正好排除了芯片脚虚焊的故障,所以机器恢复正常;
7、其实你的芯片并没有坏,不信你可以将你原来的芯片换回去,保证机器一样是好的;
1、电子电路板,芯片脚虚焊的情况很多;
2、特征是时好时坏,发病率会随时间越来越严重;
3、这种故障出现在信号处理电路,与某种功能芯片直接相关;
4、虚焊处理方法:
1)用放大镜仔细观察芯片的焊脚,看有无异常的脚;
1)把电路板水平放置,芯片的焊脚向上;
2)在芯片的管脚上撒些松香,要充分;
3)用电络铁将芯片的脚重焊一下,由于有充分的焊剂松香,不用怕焊脚粘连短路;
4)这个方法,可以用于有芯片的任何电路板上!
