毛坯为150㎜×70㎜×20㎜块料,要求铣出如图2-25所示的椭球面,工件材料为蜡块。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.根据图样要求、毛坯及前道工序加工情况,确定工艺方案及加工路线——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1)以底面为主要定位基准,两侧用压板压紧,固定于铣床工作台上。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2)加工路线WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Y方向以行距小于球头铣刀逐步行切形成椭球形成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.选择机床设备WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据零件图样要求,选用经济型数控铣床即可达到要求。故选用华中Ⅰ型(ZJK7532A型)数控钻铣床。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.选择刀具WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
球头铣刀大小f6mm。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4.确定切削用量P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5.确定工件坐标系和对刀点WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在XOY平面内确定以工件中心为工件原点,Z方向以工件表面为工件原点,建立工件坐标系,如图2-25所示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用手动对刀方法把0点作为对刀点。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6.编写程序(用于华中I型铣床)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按该机床规定的指令代码和程序段格式,把加工零件的全部工艺过程编写成程序清单。该工件的加工程序如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
%8005(用行切法加工椭园台块,X,Y按行距增量进给)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#10=100 ;毛坯X方向长度WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
#11=70 ;毛坯Y方向长度P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#12=50 ;椭圆长轴WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
#13=20 ;椭圆短轴WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
#14=10 ;椭园台高度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#15=2 ;行距步长——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
G92 X0 Y0 Z[#13+20>W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
G90G00 X[#10/2> Y[#11/2> M03WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
G01 Z0WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
X[-#10/2> Y[#11/2>WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
G17G01 X[-#10/2> Y[-#11/2>WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
X[#10/2>WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Y[#11/2>WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
#0=#10/2P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#1=-#0plcjs.技.术_网
#2=#13-#14WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
#5=#12*SQRT[1-#2*#2/#13/#13>WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
G01 Z[#14>WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WHILE #0 GE #1P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
IF ABS[#0> LT #5www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
#3=#13*SQRT[1-#0*#0/[#12*#12>>plcjs.技.术_网
IF #3 GT #2WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
#4=SQRT[#3*#3-#2*#2>WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
G01 Y[#4> F400WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
G19 G03 Y[-#4> J[-#4> K[-#2>WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
ENDIFplcjs.技.术_网
ENDIFWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
G01 Y[-#11/2> F400WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#0=#0-#15WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
G01 X[#0>WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
IF ABS[#0> LT #5WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
#3=#13*SQRT[1-#0*#0/[#12*#12>>WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
IF #3 GT #2WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
#4=SQRT[#3*#3-#2*#2>WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
G01 Y[-#4> F400www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
G19 G02 Y[#4> J[#4> K[-#2> WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ENDIFWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ENDIF——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
G01 Y[#11/2> F1500——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#0=#0-#15WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ENDWWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
G00 Z[#13+20> M05WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
G00 X0 Y0WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
M02www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
