一、 前言WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
数控自动编程分为以自动编程语言和以计算机绘图为基础的自动编程方法,两种方式都是经过刀位计算产生加工刀具路径文件,而不是数控程序。从加工刀具路径文件中提取相关的加工信息,并根据指定数控机床的特点及数控程序格式要求进行分析、判断和处理,最终形成数控机床能直接识别的数控程序,就是数控加工的后置处理(post processing)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
mastercam是美国cnc software.inc公司开发的基于微机平台的cad/cam软件,侧重于数控加工,其曲线、曲面设计主要针对数控加工编程,它能完成2~5轴数控铣削加工编程、线切割加工编程和车削编程加工,在模具制造业中的应用非常广泛。该系统分为主处理程序和后置处理程序两大部分。主处理程序针对加工对象、加工系统建立三维模型,用图形交互的方法计算刀具运动轨迹,生成加工刀具路径文件(称为nci文件)。nci文件是一个用ascii码编写的文件,包含产生nc程序的全部资料。该系统后置处理程序内定成适应日本fanuc控制器的通用格式,如fanuc 3m、fanuc 6m、fanuc 0—mc控制器等。plcjs.技.术_网
mv-610加工中心配置的数控系统是德国西门子sinumerik 810d,mastercam软件生成的nc代码不能直接应用,还需人工做大量的修改,既不方便又易出差错。因此,有必要对mv-610加工中心开发专用的后置处理程序,发挥软件的cam模块最佳效果。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
本文根据mastercam7.2c的通用后置处理程序,结合mv-610加工中心和sinumerik 810d系统的特点,设计出专用的后置处理程序,以便mastercam生成的nc程序能直接用于加工生产。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
二、 mastercam系统通用后置处理程序——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
mastercam系统配置的是适应单一类型控制系统的通用后置处理,该后置处理提供了一种功能数据库模型,用户根据数控机床和数控系统的具体情况,可以对其数据库进行修改和编译,定制出适应某一数控机床的专用后置处理程序。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
mastercam系统后置处理文件的扩展名为pst,称为pst文件,它定义了切削加工参数、nc程序格式、辅助工艺指令,设置了接口功能参数等,其结构由八个部分组成:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1. 注解WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
程序每一列前有“#”符号表示该列为不影响程序执行的文字注解。如:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
# mi2-absolute, or incremental positioningP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0=absoluteWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1=incrementalWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
表示mi2定义编程时数值给定方式,若mi=0为绝对值编程,mi=1为增量值编程。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在这一部分里,定义了数控系统编程的所有准备功能g代码格式和辅助功能m代码格式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 程序纠错WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
程序中可以插入文字提示来帮助纠错,并显示在屏幕上。如:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
# error messages (错误信息)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
psuberror # arc output not allowedWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
"error-wrong axis used in axis substitution", eP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如果展开图形卷成旋转轴时,轴替换出错,则在程序中会出现上面引号中的错误提示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 定义变量的数据类型、使用格式和常量赋值WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如规定g代码和m代码是不带小数点的两位整数,多轴加工中心的旋转轴的地址代码是a、b和c,圆弧长度允许误差为0.002,系统允许误差为0.00005,进给速度最大值为10m/min等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4. 定义问题plcjs.技.术_网
可以根据机床加工需要,插入一个问题给后置处理程序执行。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
如定义nc程序的目录,定义启动和退出后置处理程序时的c-hook程序名。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5. 字符串列表WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
字符串起始字母为s,可以依照数值选取字符串,字符串可以由两个或更多的字符来组成。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
字符串sg17,表示指定xy加工平面,nc程序中出现的是g17,scc1表示刀具半径左补偿,nc程序中出现的是g41,字符串sccomp代表刀具半径补偿建立或取消。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6. 自定义单节WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
可以让使用者将一个或多个nc码作有组织的排列。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
自定义单可以是公式、变量、特殊字符串等:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
pwcs # g54+ coordinate setting at toolchangeP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
if mil >1, pwcs_g54WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
表示用pwcs单节指代#g54+在换刀时坐标设定值,mil定义为工件坐标系(g54~g59)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7. 预先定义的单节WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
使用者可按照数控程序规定的格式将一个或多个nc代码作有组织的排列,编排成一条程序段。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8. 系统问答——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
后置处理软件提出了五组问题,供使用者回答,可按照注解文字、赋值变量、字符串等内容,根据使用的机床、数控系统进行回答。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、mv-610加工中心及nc编程特点WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、mv-610加工中心的特殊WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
mv-610加工中心为四轴联动立式加工中心(目前只装有三轴),刀库容量为20把刀,采用斗笠式自动换刀装置,刀库只需作左右移动。以刀座编码方式选刀,系统对刀库中每个刀座编码,同时也对每把刀具编码,刀具须放到与其号码相符的刀座中。换刀时,在换刀点将主轴上的刀具取下,先放到原来的刀座中,再取出数控程序指定的下一把刀,选刀动作与换刀动作是一个连续的过程。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该加工中心具有常规冷却和主轴中心出水(内冷)的功能。主轴中心功能出水在深孔加工时,能提高刀具寿命和加工精度。两种方式由不同的m指令(m7、m8)控制。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
该加工中心通电后,必须先完成返回参考点,才能执行其它的动作,之后可不必每次返回参考点。但该机床是半闭环控制,工作台处在控制环之外,随着加工过程的持续进行,工作台会发生误差积累,而机床又必须返回到参考点后才能换刀。因此,有必要在每道工序完成后返回参考点。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、mv-610加工中心数控系统nc编程特点WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
fanuc0-mc系统和sinumerik 810d系统在nc编程上有较大的差别。前者的g、m指令都只有两位数,即g00~g99,m00~m99,其中部分g、m代码未指定功能。而后者除了以上指令,还采用了g110~g112、g820~g829、g500~g599等三位数字表示的g指令;此外,缩写的英文单词,如:trans/atrans(零点平移)、rot/arot(坐标选择)、mirror/amirror(镜像)、norm/kont(接近和退出轮廓)等也成为重要的编程指令,使得sinumerik 810d系统程序更加复杂。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
四、mv-610加工中心专用后置处理文件的设计WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
设计后置处理文件,一般是按照nc程序的结构模块来进行。根据nc程序的功能,mastercam7.2c系统的后置处理文件分成六个模块如下:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 文件头WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
文件头部分设定程序名称和编号,此外,sinumerik 810d系统还必须指定nc程序存放路径,并按照以下格式输出:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
“%_n_(程序名及编号)_(路径)”。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
nc程序可存放在主程序、子程序和工作程序目录下,扩展名分别为:mpf、spf、wpd,一般放在工作程序目录下。因此经修改的pst文件格式为:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
pheader # start of file www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
" %_n_", progname, "_wpd" (程序名、存放目录)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 程序起始WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在程序开始,要完成安全设定、刀具交换、工件坐标系的设定、刀具长度补偿、主轴转速控制、冷却液控制等,并可显示编程者、编程日期、时间等注解。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
修改后的有刀具号pst文件开头格式如下:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
# start of file for non-zero tool numberWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
......W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
pspindle (主轴转速计算)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
