1 引言WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数控文字地址程序段格式中,G代码、M代码分别表示准备功能宇和辅助功能字,G、M代码在不同数控系统中分别表示不同的数控功能,有些数控系统还规定可使用几套G、M代码指令,这就为数控加工工艺的制订,数控加工程序的编制以及加工程序调试增添了许多灵活性,特别是特殊G、M代码的合理使用,对保证零件的加工质量和精度,防止数控机床各加工轴之间或刀具之间的干涉,提高数控机床的安全、稳定运行具有积极的现实意义。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2 数控加工中特殊G、M代码的使用——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
延时G04指令 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
延时G04指令,其作用是人为暂时限制运行的加工程序,在程序中表示为“G04X-,或G04U-,或G04P-”。如“N0050 G04 X1.0”,表示当执行到此程序段时,进给中止1秒后再继续执行后续程序指令。G04指令中的延时时间在编程时设定,其选择范围为“0.001~99999.999秒或转(用 X或U指令的IS-B增量系统)。1~99999999延时时间单位为0.0001秒或转(用P指令的IS-C增量系统)”。G04延时指令一般使用的几种情况为:①对不通孔作深度加工时,刀具送给到规定深度后,用G04指令可使刀具作非进给光整切削加工,然后退刀,保证孔底平整,并使相关表面无毛刺;②沟槽时,在槽底应让主轴空转几转再退刀。一般退刀槽都不须精加工,采用G04延时指令,有利于槽底光滑,提高零件整体质量;③数控车床上,在工件端面的中心钻60°的顶尖孔或倒45°角时,为使孔侧面、及倒角平整,使用G04指令使工件转过1转后再退刀;④车削轴类零件台肩,在刀具送给运行方向改变时,应在改变运行方向的指令间设置G04指令,以保证轴肩端与工件轴线的垂直度。 plcjs.技.术_网
除以上一般使用情况,在实际数控加工的使用中,尝试着一些特殊使用的分析和研究,并从中得到了新启示: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
采用步进电机为进给驱动系统的数控机床,特别是国内改进设计的数控机床,在高精度加工中,为避免频率变化过快造成对位移精度的影响,常人为将快速点进位G00指令路经分解为2个程序段,段1为快速点进位,段2为直线插补。由于高速点进位运行在开始时为升速,当升到设定的速度频率时为正常匀速运行,接近到达定位点时为降频(就是常说的自动升降速)。在段1后如果设置延时G04指令,可保证高速运行降频完全稳定后,再低速运行,使控制精度得以提高。特别是对于数控钻床加工时的孔定位特别明显。 plcjs.技.术_网
大批量单件加工时间较短的零件加工中,启动按钮频繁使用,为减轻操作者由于疲劳或频繁按钮带来的误动作,用G04指令代替首件后零件的启动。延时时间按完成1件零件的装卸时间设定,在操作人员熟练地掌握数控加工程序后,延时的指令时间可以逐渐缩短,但需保证其一定的安全时间。零件加工程序设计成循环子程序,G04指令就设计在调用该循环子程序的主程序中,必要时设计选择计划停止M01指令作为程序的结束或检查。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数控车床用丝锥攻中心螺纹时,需用弹性筒夹头攻牙,以保证丝锥攻至螺纹底部时不会崩断,并在螺纹底部设置G04延时指令,使丝锥作非进给切削加工,延时的时间需确保主轴完全停止,主轴完全停止后按原正转速度反转,丝锥按原导程后退。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
程序举例: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M03 S300;攻牙主轴转速不能太快 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
G00 XO Z5.0;至工件中心坐标 plcjs.技.术_网
G32 Z-20.0 F1.0 M05;攻丝完毕后主轴停止 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
G04 X5.0;丝锥延时5秒作非过给切削加工 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
G32 Z5.0 M04;主轴反转,丝锥后退WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
锁孔完毕退刀时,为避免退刀时留下螺旋划痕而影响表面粗糙度,应使镗刀在孔底作非进给停留,待主轴完全停止后再退刀。退刀时会留下垂直端面的退刀划痕,一般在镗孔加工工艺中是允许该退刀划痕存在的,利用该划痕还可以判断所镗孔的形状误差。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在发讯指令后须设置G04指令,以保证有足够的时间延时,等待发讯指令规定要求的动作开始或完成后,再运行后续程序,以确保加工的可靠性。如换刀位、开启关闭主轴、润滑或接通其它信号等。如:瑞士碧玛泰公司的S-188双主轴双刀塔数控车铣中心,配NUM 1050数控系统,在自动拉料时的程序为: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
N0160 M60;夹具打开允许 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N0170 M169;夹具打开 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N0180 G04 FO.3 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
N0190 G01 ZL1;L1已赋值 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0200 M168;夹具夹紧 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N0210 G04 FO.3WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在主轴转速有较大的变化时,可设置G04指令。目的是使主轴转速稳定后,再进行零件的切削加工,以提高零件的表面质量。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
程序举例: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
N0010 S1000 M13;主轴转、冷却液开 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0020 T0302 plcjs.技.术_网
N0030 G01 X32.4 FO.1 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
N0040 S3500 M03;主轴转速有较大的变化 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N0050 G04 XO 6;延时 0. 6S WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0060 G01 Z-10.0 FO.02WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在加工程序中有多种功能顺序执行时,必须设置G04指令。如机械手接零件、双主轴同步、从第1刀塔转换到第2刀塔加工等等,按动作的复杂程度,设定不同的G04延迟量,以使前一动作完全结束,再进行下一动作,避免干涉。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在铣加工过程中,当加工刀径相同的圆弧角时,可设置G04指令。可以消除让刀所带来的锥度和实际加工的R偏差,但圆弧角的表面质量会下降。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
程序举例: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0120 G03 X20.5 Y18.6 R6 F100 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0130 G04 XO.5 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
N0140 G01 Y50.5 F300——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在主轴空运行时,用G04设置每档转速的时间,编一段热机程序,让设备自动运行,可以使热机的效果更加的良好。如: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N0220 M03 S1000 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0230 G04 X600 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
N0240 S5000 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0250 G04 X600 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
N0260 S10000 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
N0270 G04 X600P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
返回参考点G26、G27、G28、G29指令 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
参考点是机床上的一个固定点,通过参考点返回功能刀具可以容易地移动到该位置。参考点主要用作自动换刀或设定坐标系,刀具能否准确地返回参考点,是衡量其重复定位精度的重要指标,也是数控加工保证其尺寸一致性的前提条件。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
实际加工中,巧妙利用返回参考点指令,可以提高产品的精度。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
对于重复定位精度很高的机床,为了保证主要尺寸的加工精度,在加工主要尺寸之前,刀具可先返回参考点再重新运行到加工位置。如此做法的目的实际上是重新校核一下基准,以确定加工的尺寸精度。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
对于多轴联动机床,特别是多轴多刀塔机床,程序开始段,一般设回参考点指令,避免换刀或多轴联动加工时出现干涉情况。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
四轴以上的加工中心在进行B轴旋转前,双主轴车床在主、副轴同步加工前,设置回参考点指令,可防止发生撞刀事故。如:HERMLE 600U五轴五联动立式加工中心,配Heidenhain i530数控系统,其B轴可±110°旋转,而刀库在主轴后面,在B轴旋转前,都加回参考点指令。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
双主轴车床,只在一主轴加工时,用回参考点指令,使另一主轴在参考点位置,能使程序顺利执行并保证加工精度。如 S188双主轴双刀塔数控车铣中心,只在一个主轴加工零件时,首先用G28指令,将另一主轴和刀塔返回参考点位置,以便加工顺利进行。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对于多轴纵切机床,当因各种原因要封闭某一轴时,用回参考点指令,使此一轴在参考点位置,然后再进行封闭,能保证此轴的位置度。如TONUS DECO2000机床,因加工要求必须封闭X4和Z4轴,在此情况下,在进行系统屏蔽X4和Z4轴之前,执行返回参考点操作。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
