g代码组别功能附注g0001快速定位模态g01直线插补模态g02顺时针圆弧插补模态g03逆时针圆弧插补模态g0400暂停非模态*g10数据设置模态g11数据设置取消模态g1716xy平面选择模态g18zx平面选择(缺省)模态g19yz平面选择模态g2006英制(in)模态g21米制(mm)模态*g2209行程检查功能打开模态g23行程检查功能关闭模态*g2508主轴速度波动检查关闭模态g26主轴速度波动检查打开非模态g2700参考点返回检查非模态g28参考点返回非模态g31跳步功能非模态*g4007刀具半径补尝取消模态g41刀具半径左补尝模态g42刀具半径右补尝模态g4300刀具长度正补尝模态g44刀具长度负补尝模态g45刀具长度补尝取消模态g5000工件坐标原点设置,最大主轴速度设置非模态g52局部坐标系设置非模态g53机床坐标系设置非模态*g5414第一工件坐标系设置模态g55第二工件坐标系设置模态g56第三工件坐标系设置模态g57第四工件坐标系设置模态g58第五工件坐标系设置模态g59第六工件坐标系设置模态g6500宏程序调用非模态g6612宏程序模态调用模态*g67宏程序模态调用取消模态g7300高速深孔钻孔循环非模态g74工旋攻螺纹循环非模态g75精镗循环非模态*g8010钻孔固定循环取消模态g81钻孔循环g84攻螺纹循环模态g85镗孔循环g86镗孔循环模态g87背镗循环模态g89镗孔循环模态g9001绝对坐标编程模态g91增量坐标编程模态g92工件坐标原点设置模态G5.1功能是在18M加工圆滑刀具轨迹,开关参数Q1/Q0注:1.当机床电源打开或按重置键时,标有"*"符号的g代码被激活,即缺省状态。2.不同组的g代码可以在同一程序段中指定。如果在同一程序段中指定同组g代码,.最后指定的g代码有效。3.由于电源打开或重置,使系统被初始化时,已指定的g20或g21代码保持有效.4.由于电源打开被初始化时,g22代码被激活。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
g代码 组别 功能 附注 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g00 01 快速定位 模态 plcjs.技.术_网
g01 直线插补 模态 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
g02 顺时针圆弧插补 模态 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
g03 逆时针圆弧插补 模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
g04 00 暂停 非模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
*g10 数据设置 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
g11 数据设置取消 模态 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g17 16 xy平面选择 模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
g18 zx平面选择(缺省) 模态 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
g19 yz平面选择 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
g20 06 英制(in) 模态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
g21 米制(mm) 模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
*g22 09 行程检查功能打开 模态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
g23 行程检查功能关闭 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
*g25 08 主轴速度波动检查关闭 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
g26 主轴速度波动检查打开 非模态 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g27 00 参考点返回检查 非模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
g28 参考点返回 非模态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
g31 跳步功能 非模态 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
*g40 07 刀具半径补尝取消 模态 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
g41 刀具半径左补尝 模态 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
g42 刀具半径右补尝 模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
g43 00 刀具长度正补尝 模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
g44 刀具长度负补尝 模态 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g45 刀具长度补尝取消 模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
g50 00 工件坐标原点设置,最大主轴速度设置 非模态 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g52局部坐标系设置 非模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
g53 机床坐标系设置 非模态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
*g54 14 第一工件坐标系设置 模态 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
g55 第二工件坐标系设置 模态 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g56 第三工件坐标系设置 模态 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g57 第四工件坐标系设置 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
g58 第五工件坐标系设置 模态 plcjs.技.术_网
g59 第六工件坐标系设置 模态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
g65 00 宏程序调用 非模态 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
g66 12 宏程序模态调用 模态 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
*g67 宏程序模态调用取消 模态 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g73 00 高速深孔钻孔循环 非模态 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
g74 工旋攻螺纹循环 非模态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
g75 精镗循环 非模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
*g80 10 钻孔固定循环取消 模态 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g81 钻孔循环 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
g84 攻螺纹循环 模态 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g85 镗孔循环 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g86 镗孔循环 模态 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g87 背镗循环 模态 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
g89 镗孔循环 模态 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g90 01 绝对坐标编程 模态 plcjs.技.术_网
g91 增量坐标编程 模态 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
g92 工件坐标原点设置 模态 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
G5.1 功能是在18M加工圆滑刀具轨迹,开关参数Q1/Q0 plcjs.技.术_网
注: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.当机床电源打开或按重置键时,标有"* "符号的g代码被激活,即缺省状态。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2 . 不同组的g代码可以在同一程序段中指定;如果在同一程序段中指定同组g代码,.最后指定的g代码有效。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.由于电源打开或重置,使系统被初始化时,已指定的g20或g21代码保持有效. plcjs.技.术_网
4.由于电源打开被初始化时,g22代码被激活;由于重置使机床被初始化时, 已指定的g22或g23代码保持有效。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
编码字符的意义 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
字符 意义 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
a 关于x轴的角度尺寸 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
b 关于y轴的角度尺寸 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
c 关于z轴的角度尺寸 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
d 刀具半径偏置号 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
e 第二进给功能(即进刀速度,单位为 mm/分钟) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
f 第一进给功能(即进刀速度,单位为 mm/分钟) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
g 准备功能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
h 刀具长度偏置号 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
i 平行于x轴的插补参数或螺纹导程 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
j 平行于y轴的插补参数或螺纹导程 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 固定循环返回次数或子程序返回次数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
m 辅助功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
n 顺序号(行号) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
o 程序编号 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
p 平行于x轴的第二尺寸或固定循环参数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
q 平行于y轴的第三尺寸或固定循环参数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
r 平行于z轴的第三尺寸或循环参数圆弧的半径 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
s 主轴速度功能(表标转速,单位为 转/分) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
t 第一刀具功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
u 平行于x轴的第二尺寸 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
v 平行于y轴的第二尺寸 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
w 平行于z轴的第二尺寸 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
x 基本尺寸 plcjs.技.术_网
y 基本尺寸 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
z 基本尺寸 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
fanuc数控系统的准备功能m代码及其功能 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
m代码 功能 附注 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
m00 程序停止 非模态 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
m01 程序选择停止 非模态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
m02 程序结束 非模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
m03 主轴顺时针旋转 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
m04 主轴逆时针旋转 模态 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
m05 主轴停止 模态 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
m06 换刀 非模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
m07 冷却液打开 模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
m08 冷却液关闭 模态 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
m30 程序结束并返回 非模态 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
m31 旁路互锁 非模态 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
m52 自动门打开 模态 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
m53 自动门关闭 模态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
m74 错误检测功能打开 模态 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
m75 错误检测功能关闭 模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
m98 子程序调用 模态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
m99 子程序调用返回 模态WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
