SINLJMERIK 840D是德国西门子公司上世纪九十年代退出的一种数控系统,840D系统的特点是计算机化,驱动的模块化.控制与驱动接口的数字化。它与以往的数控的不同点是诉苦与驱动的接口信号是数字量的,它的人机界面建立在FlexOs基础上,更易操作,更易掌握,MMCl02和MMC103带有硬盘,可储存大量的数据。另外,它的硬件结构更加简单、紧凑、模块化;软件内容更加丰富,功能更强大。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
购买装有840D系统的数控机床时,通常机床制造厂会随机床带来几张软盘,软盘内容一般为Use Data用户数据,即NC、MMC、PLC数据。机床用户也可以自行操作备份上述数据至硬盘、软盘或通过RS232串口传至计算机。但是硬盘安装储蓄的不仅是这些数据,还有操作系统,如Windows3.11或Windows95;西门子应用软件,如MMC System;机床厂家开发软件,如刀具库管理等。硬盘在系统中是易损件.硬盘读盘时是接触式的,每次开机就读0磁道,每分钟几千转高速旋转,极易造成0磁道损坏,造成硬盘无法正常引导使用。因此,非常有必要对硬盘数据进行全盘复制、备份,避免不必要的损失。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
西门子公司资料介绍840D硬盘全盘数据备份通常有两种方式。方式一,使用VALITEK Streamer磁带机备份;方式二,MMC软件版本为SW4.4或以上,使用PG(PLC编程器)或计算机通过线缆MMC板LPT并口相连接,预装Norton Ghost软件备份硬盘全盘数控。但对于MMC软件版本低于SW4.4且没有专用磁带机的用户如何才能备份硬盘全盘数据呢?我现举一实例,在台式计算机上使用Ghost 7.0软件复制、备份装有840D数控系统的机床硬盘全盘数据,供大家参考。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我公司有一台1997年出厂装有840D数控系统的加工中心,其系统配置为NCU572.0软件版本为V03.06.05、MMC102软件版本为V03.06.10(注:MMC软件版本应高于NCU软件版本号)硬盘为IBM公司笔记本电脑硬盘,容量为540MB.使用WIN3.11操作系统。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.准备工作plcjs.技.术_网
1.1因计算机技术发展日新月异,目前,在市场上早已买不到540MB笔记本电脑硬盘,外购一块4.6GB较大容量的东芝笔记本电脑硬盘。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.2外购2件笔记本电脑硬盘与台式计算机连接用插接式转换电路板,这是由于笔记本电脑硬盘电源与数据线缆做在一个插接槽上,而台式机硬盘电源与数据线缆插接在分别独立的两个槽上。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.3一台安装有windows98第二版操作系统的台式计算机。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4从互联网上下载Ghost7.0软件。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.5准备一张1.44M软盘。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.实施过程WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1在加工中心上制作一张DOS系统启动盘。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
机床加电,在引导系统时按数字“6”键,进入西门子系统选择界面,选择“3 DOS shell”,提示需要输入密码口令,输入口令:大写字母“SUNRISE”,进入DOS操作环境显示c:盘符后,输入DOS指令format a:/s制作一张D0S系统启动软盘,DOS软件版本为V6.21,制作完毕后取出软盘。输入“Exit”退出,返回到选择界面选择“9End(load MMC)”,进行正常系统引导进入机床正常加工界面。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.2机床关机断电,将540MB笔记本电脑硬盘从机床MMC102板上拆下。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 3在台式计算机上将Ghost7.0软件复制到刚制作的DOS系统启动软盘。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2 4将两块笔记本电脑硬盘与台式计算机主板连接。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
关闭台式计算机.切断电源,打开机箱.拆除原台式计算机原有硬盘的电源线和数据缆线。将机床上540MB硬盘通过插接式转换电路板连接到第一硬盘位置.再将新购的4.6GB硬盘通过插接式转换电路板连接到第二硬盘位置。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.5将台式计算机设置为软盘引导启动计算机开机后按“Delete”键进入CMOS SETUP界面,设置成由软盘引导启动方式,保存退出。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.6启动DOS系统,运行Ghost7.0软件WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
插入制作的DOS系统启动软盘,进行DOS系统引导启动计算机,显示A:盘符后,再输入“ghost“运行Ghost7.0软件。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.7使用Ghost7.0软件进行硬盘数据全盘复制WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
进入Ghost7.0软件后,在Local中先选择“Ppitions”中的“Image/Tape”选项卡的Image Boot选项,保存。再选择“Disk”磁盘选项中的“To Disk”进行全盘复制,按照屏幕提示依次选择源盘即机床540MB硬盘,目标盘新购入4.6GB硬盘。源盘有两个分区C、D,按其分区字节大小,输入目标盘两个分区字节数,点击OK,然后计算机自动进行两个硬盘数据对拷,约十分钟完成全盘数据复制、备份。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.8退出Ghost7.0软件.关闭计算机,将两个硬盘从台式计算机上拆。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.9将新备份好的4.6GB硬盘装到机床MMC102板上,加电试机,机床能正常引导启动,进入机床工作界面.试运行若干个加工程序,一切正常,证明硬盘复制成功。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
上述介绍的是使用Ghost 7.O软件在台式计算机上复制、备份840D系统MMC低于V4.4软件版本的硬盘全盘数据的方法。其实,使用这种方法也可以对MMC高软件版本硬盘进行全盘复制。Ghost是“General Hardware Oriented Transfer”的英文缩写.意思是“面向通用型硬件的传输软件”。它是一个系统备份软件,它备份的方式是把整个硬盘或是某个分区的资料全部复制到另一块硬盘或分区之中,或是把它复制成一个Images文件。两个硬盘不需要相同的容量、品牌.新的硬盘不需要事先格式化。支持F A T/FAT32/NTFS分区,可单一分区复制,或将分区镜像成为一个文件。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
之所以制作一张D O S系统启动软盘,是因为Ghost7.O磁盘备份软件是运行在纯DOS环境下的软件。Win98、WIN2000等操作系统附带的MS—DOS系统不支持该软件运行。还有一原因是84OD系统MMC102或MMC103板上硬盘安装的是WIN3.x或WIN95操作系统,这两种系统硬盘分区是1 6位的,即FAT16格式,每分区最大可分为2GB字节空间。不象WIN98、WIN2000可支持FAT32分区格式,支持大于2GB字节的大分区。为了原MMC主板能识别新购入的较大容量的硬盘,只能牺牲硬盘使用空间,按原硬盘分区大小分配磁盘空间。当然,可升级MMC主板上的BIOS软件,来支持识别大容量硬盘,但是这样做存在一定的风险.一旦BIOS软件升级失误,有可能烧毁MMC主板.造成无法挽回的损失。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
