一、数控设备的维护保养知识WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数控设备是一种自动化程度较高,结构较复杂的先进加工设备,是企业的重点、关键设备。要发挥数控设备的高效益,就必须正确的操作和精心的维护,才能保证设备的利用率。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和消灭故障隐患,从而保证安全运行。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、数控设备使用中应注意的问题plcjs.技.术_网
1.1数控设备的使用环境W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。腐蚀气体易使电子元件受到腐蚀变质,造成接触不良或元件间短路,影响设备的正常运行。精密数控设备要远离振动大的设备,如冲床、锻压设备等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.2电源要求——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为了避免电源波动幅度大(大于±10%)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.3操作规程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
操作规程是保证数控机床安全运行的重要措施之一,操作者一定要按操作规程操作。机床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
另外,数控机床不宜长期封存不用,购买数控机床以后要充分利用,尤其是投入使用的第一年,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。在没有加工任务时,数控机床也要定期通电,最好是每周通电1-2次,每次空运行1小时左右,以利用机床本身的发热量来降低机内的湿度,使电子元件不致受潮,同时也能及时发现有无电池报警发生,以防止系统软件、参数的丢失。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、数控机床的维护保养P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
数控机床种类多,各类数控机床因其功能,结构及系统的不同,各具不同的特性。其维护保养的内容和规则也各有其特色,具体应根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用说明书要求,制订和建立必要的定期、定级保养制度。下面是一些常见、通用的日常维护保养要点。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1数控系统的维护WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1)严格遵守操作规程和日常维护制度WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2)应尽量少开数控柜和强电柜的门WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终将导致数控系统的加速损坏。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)定时清扫数控柜的散热通风系统WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4)数控系统的输入/输出装置的定期维护WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
80年代以前生产的数控机床,大多带有光电式纸带阅读机,如果读带部分被污染,将导致读入信息出错。为此,必须按规定对光电阅读机进行维护。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5)直流电动机电刷的定期检查和更换WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
直流电动机电刷的过渡磨损,会影响电动机的性能,甚至造成电动机损坏。为此,应对电动机电刷进行定期检查和更换。数控车床、数控铣床、加工中心等,应每年检查一次。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6)定期更换存储用电池WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般数控系统内对CMOSRAM存储器件设有可充电电池维护电路,以保证系统不通电期间能保持其存储器的内容。在一般情况下,即使尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7)备用电路板的维护W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
备用的印制电路板长期不用时,应定期装到数控系统中通电运行一段时间,以防损坏。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2机械部件的维护WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1)主传动链的维护WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
定期调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象;检查主轴润滑的恒温油箱、调节温度范围,及时补充油量,并清洗过滤器;主轴中刀具夹紧装置长时间使用后,会产生间隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2)滚珠丝杠螺纹副的维护WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度;定期检查丝杠与床身的连接是否有松动;丝杠防护装置有损坏要及时更换,以防灰尘或切屑进入。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3)刀库及换刀机械手的维护P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
严禁把超重、超长的刀具装入刀库,以避免机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具发生碰撞;经常检查刀库的回零位置是否正确,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整;开机时,应使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是各行程开关和电磁阀能否正常动作;检查刀具在机械手上锁紧是否可靠,发现不正常应及时处理。plcjs.技.术_网
2.3液压、气压系统维护WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
定期对各润滑、液压、气压系统的过滤器或分滤网进行清洗或更换;定期对液压系统进行油质化验检查和更换液压油;定期对气压系统分*滤气器放水;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.4机床精度的维护WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
定期进行机床水平和机械精度检查并校正。机械精度的校正方法有软硬两种。其软方法主要是通过系统参数补偿,如丝杠反向间隙补偿、各坐标定位精度定点补偿、机床回参考点位置校正等;硬方法一般要在机床大修时进行,如进行导轨修刮、滚珠丝杠螺母副预紧调整反向间隙等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二、维修工作的基本条件www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
数控机床的身价从几十万元到上千万元,一般都是企业中关键产品关键工序的关键设备,一旦故障停机,其影响和损失往往很大。但是,人们对这样的设备往往更多地是看重其效能,而不仅对合理地使用不够重视,更对其保养及维修工作关注太少,日常不注意对保养与维修工作条件的创造和投入,故障出现临时抱佛脚的现象很是普遍。因此,为了充分发挥数控机床的效益,我们一定要重视维修工作,创造出良好的维修条件。由于数控机床日常出现的多为电气故障,所以电气维修更为重要。plcjs.技.术_网
1.人员条件WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
数控机床电气维修工作的快速性、优质性关键取决于电气维修人员的素质条件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)首先是有高度的责任心和良好的职业道德。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)知识面要广。要学习并基本掌握有关数控机床电气控制的各学科知识,如计算机技术、模拟与数字电路技术、自动控制与拖动理论、控制技术、加工工艺以及机械传动技术,当然还包括上节所讲的基本数控知识。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)应经过良好的技术培训。数控技术基础理论的学习,尤其是针对具体数控机床的技术培训,首先是参加相关的培训班和机床安装现场的实际培训,然后向有经验的维修人员学习,而更重要且更长时间的是自学。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)勇于实践。要积极投入数控机床的维修与操作的工作中去,在不断的实践中提高分析能力和动手能力。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)掌握科学的方法。要做好维修工作光有热情是不够的,还必须在长期的学习和实践中总结提高,从中提炼出分析问题、解决问题的科学的方法。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)学习并掌握各种电气维修中常用的仪器、仪表和工具。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(7)掌握一门外语,特别是英语。起码应做到能看懂技术资料。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.物质条件WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1)准备好通用的和某台数控机床专用的电气备件。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)非必要的常备电器元件应做到采购渠道快速畅通。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3)必要的维修工具、仪器仪表等,最好配有笔记本电脑并装有必要的维修软件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)每台数控机床所配有的完整的技术图样和资料。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)数控机床使用、维修技术档案材料。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.关于预防性维护WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
预防性维护的目的是为了降低故障率,其工作内容主要包括下列几方面的工作。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)人员安排为每台数控机床分配专门的操作人员、工艺人员和维修人员,所有人员都要不断地努力提高自己的业务技术水平。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)建规建档针对每台机床的具体性能和加工对象制定操作规章,建立工作与维修档案,管理者要经常检查、总结、改进。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)日常保养对每台数控机床都应建立日常维护保养计划,包括保养内容(如坐标轴传动系统的润滑、磨损情况,主轴润滑等,油、水气路,各项温度控制,平衡系统,冷却系统,传动带的松紧,继电器、接触器触头清洁,各插头、接线端是否松动,电气柜通风状况等等)及各功能部件和元气件的保养周期(每日、每月、半年或不定期)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
