你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
电火花数控线切割机用户选型参考
日期:2008-10-13 23:31:45 来源:中国自动化网
电火花加工的基本原理与特点
电火花加工与传统的机械加工方法不同,它是利用放电腐蚀金属的原理来加工工件的,这一过程可以分为以下四个阶段:
极间介质的电离、击穿,形成放电通道
介质热分解、电极材料熔化、气化,热膨胀和局部微爆炸
金属材料的抛出、极间介质的消电离
电火花加工的特点
没有巨大的机械加工力,因而机床比较轻巧,也不需要按装基础。
只能加工能导电的材料,不能加工有机玻璃、尼龙等绝缘材料。
电火花成型加工需要事先制作电极,通常用紫铜、石墨或钢制成,线切割加工则要首先编制加工程序,通常利用自动编程软件完成。
不能由手动操作实现,必须用控制系统自动完成。
必须配备一个性能良好的脉冲电源,以保证加工效率和表面光洁度
应用领域
一.模具加工
电机行业:电机的定转子冲片电气柜,仪表机箱的冲孔,折弯模
电子仪表零件:开关,指针,接插件的冲 孔,落料,切口,折弯模具和塑料模
家电行业:电视机,冰箱洗衣机的注塑模
建材行业:铝型材挤压模
粉末冶金:硬质合金压铸模
轻工产品:缝纫机,自行车零件模具
广告美工:不锈钢割字,面板加工
玩具制造:外形落料,冲孔,成形模
眼镜制造:镜框,挂脚下料,成形模
液压气动元件压铸模
二.刀具,量具加工
镶硬质合金的成形车刀,盘状刀片
检测用模板,卡规
三.化工,化纤设备的零件
喷丝板
细缝加工
四.批量零件加工
磁钢行业:瓦形,片形磁钢加工
对加工速度要求快
打火机外壳:曲线断面切割
齿片加工
选型要考虑的因素
要加工的工件尺寸有多大,最大厚度是多少?
工件需要有锥度吗?最大锥度角为几度?
根据机床参数表选择符合你要求的机床规格对控制功能的要求是什么?
需要在加工时显示轨迹吗?对可靠性要求高吗?
需要有自动编程功能吗?对经济性要求好吗?
根据控制台性能对照表选择合适的控制柜
其中工业级PC控制柜可靠性最好,价格也最高。
