前言WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
数控机床是一种技术含量很高的机、电、仪一体化的高效的自动化机床,综合了计算机技术、自动化技术、伺服驱动、精密测量和精密机械等各个领域的新的技术成果,是一门新兴的工业控制技术。不同的数控系统虽然在结构和性能上有所区别,但在故障诊断上有它的共性,现结合工作实际谈一下数控系统故障分析和维修的一般方法。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、故障的测量维修排除、系统的试车这三大步进行。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、数控机床故障诊断WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在故障诊断时应掌握以下原则:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1 先外部后内部WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障率越来越低,而大部分故障的发生则是非系统本身原因引起的。由于数控机床是集机械、液压、电气为一体的机床,其故障的发生也会由这三者综合反映出来。维修人员应先由外向内逐一进行排查。尽量避免随意地启封、拆卸,否则会扩大故障,使机床丧失精度、降低性能。系统外部的故障主要是由于检测开关、液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置等出现问题而引起的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2 先机械后电气www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一般来说,机械故障较易发觉,而数控系统及电气故障的诊断难度较大。在故障检修之前,首先注意排除机械性的故障。plcjs.技.术_网
1.3 先静态后动态——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
先在机床断电的静止状态,通过了解、观察、测试、分析,确认通电后不会造成故障扩大、发生事故后,方可给机床通电。在运行状态下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。而对通电后会发生破坏性故障的,必须先排除危险后,方可通电。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4 先简单后复杂WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当出现多种故障互相交织,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。往往简单问题解决后,难度大的问题也可能变得容易。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、数控机床的故障诊断技术plcjs.技.术_网
数控系统是高技术密集型产品,要想迅速而正确的查明原因并确定其故障的部位,要借助于诊断技术。随着微处理器的不断发展,诊断技术也由简单的诊断朝着多功能的高级诊断或智能化方向发展。诊断能力的强弱也是评价CNC数控系统性能的一项重要指标。目前所使用的各种CNC系统的诊断技术大致可分为以下几类:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1 起动诊断P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
起动诊断是指CNC系统每次从通电开始,系统内部诊断程序就自动执行诊断。诊断的内容为系统中最关键的硬件和系统控制软件,如 CPU、存储器、I/O 等单元模块,以及MDI/CRT单元、纸带阅读机、软盘单元等装置或外部设备。只有当全部项目都确认正确无误之后,整个系统才能进入正常运行的准备状态。否则,将在CRT画面或发光二极管用报警方式指示故障信息。此时起动诊断过程不能结束,系统无法投入运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2 在线诊断P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在线诊断是指通过CNC系统的内装程序,在系统处于正常运行状态时对CNC系统本身及CNC装置相连的各个伺服单元、伺服电机、主轴伺服单元和主轴电动机以及外部设备等进行自动诊断、检查。只要系统不停电,在线诊断就不会停止。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在线诊断一般包括自诊断功能的状态显示有上千条,常以二进制的0、1来显示其状态。对正逻辑来说,0表示断开状态,1表示接通状态,借助状态显示可以判断出故障发生的部位。常用的有接口状态和内部状态显示,如利用I/O接口状态显示,再结合PLC梯形图和强电控制线路图,用推理法和排除法即可判断出故障点所在的真正位置。故障信息大都以报警号形式出现。一般可分为以下几大类:过热报警类;系统报警类;存储报警类;编程/设定类;伺服类;行程开关报警类;印刷线路板间的连接故障类。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
