小弟现有一项目:激光切割用数控系统,技术要求--带动切割头做二维运动,可以走出直径1-3mm的圆轨迹,定位精度、重复度<0.05mm(修改后)、圆度误差小于0.05mm.加工范围50*50mm ,运动要平稳,速度快.如何选择硬件?伺服电机,控制卡,滚珠丝杠,控制器.......硬件插补是不是不用编写软件直接可以实现圆弧插补,这类器件都有那些,如何控制???成本多少?直线运动单元组合能实现吗?北京有那些公司提供?
小弟初次设计,很多东西不懂,望各位大侠指教.急....... ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
以下是对《求助:激光切割用数控系统,急。。。》的回复:
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
激光加工?直径1-3mm的圆?要0.01精度?建议不要使用滚珠丝杠+伺服电机的结构。在你这个要求下,丝杠的传动背隙和伺服电机的运动滞后,都足以让你的这么小的圆产生变形。plcjs.技.术_网
硬件插补的卡到是很好找。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
激光切割,我司有控制卡加成熟的激光切割系统。plcjs.技.术_网
具体的机械部分工艺你可以来电详细的聊聊。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
成本得看你用什么伺服。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0755-26722786WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
雷生plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
NCLT:请收一下邮件,我们向您推荐一款“直接驱动式步进马达”的产品。这样可以避免丝杠的传动背隙和伺服电机的运动滞后问题。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我所见过的这种切割系统并不是控制工件的,而是控制激光的光线来控制所要的形状的。国内比较优秀的是深圳的大族,一般来说整个激光头是有现成的卖的。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
谢谢各位!WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
TO fanfare:我的系统控制的就是切割头,也就是光束的运动来实现加工的。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
TO 刘岩利:加工速度2 个孔/s ,除了伺服电机,还可以选什么?谢谢plcjs.技.术_网
TO 雷生:你是深圳众为兴公司吗? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
对我是深圳众为兴公司的。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
除了伺服电机,如果考虑价格,而又能达到精度的,就还是只能用伺服了www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
用德国的丝杠应该可以。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
看我伺的那款ADT-853卡。plcjs.技.术_网
国内大族,也跟我司有合作。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
TO 雷生:我去你们网站看看,你司在北京有办事处吗? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
控制卡和驱动器是一回事吗? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我司在北京目前还没有办事处。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
控制卡和驱动器是两回事。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
驱动器只能相对于电机而言。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
控制卡是大脑,驱动器是关节WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
谢谢雷生:“控制卡是大脑,驱动器是关节”比喻太生动拉》 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
离得远没有关系,最主要是能解决你的问题。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
如却实有需要电话聊系。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
你用什么样的激光器,激光器较重,较娇贵,不好运动,光束是否靠镜子反射来运动。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
光束用两个振镜按垂直水平扫描方式运动还是光束沿切割轨迹移动。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
这两者的差别可很大。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
要2m/s的速度,画1mm直径的圆,也就是是说,画一个圆只要3毫秒,我知道的响应最快的伺服,速度环响应频率是2K,也就是说,最多一毫秒变速2次,画一个圆只能变速6次(还要假设速度一次到位,这只能是六边形了。别提什么圆度误差了。如果你用脉冲控制伺服,响应速度更慢。对于这样的动作,理论上,只有步进电机能完成,因为步进电机基本没有响应速度的问题。可是现实中,没有这么大的步进可以让你不丢步WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
顺便说一下,这个要求,对控制卡也太高了,谁的卡再圆弧插补时的运算周期可以满足这个要求?plcjs.技.术_网
要么降低速度,要么降低精度要求,否则,就放弃吧!plcjs.技.术_网
TO 刘岩利:速度是1秒切两个孔,我写错啦。SORRY!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TO xqg_wedm:固体脉冲激光器,移动聚焦镜实现光束焦斑沿切割轨迹运动加工出2mm的圆孔,您做过这类项目吗? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
