你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
数控机床改造??
日期:2006-8-3 23:15:46 来源:本站整理
   现在需要用一台PLC+人机界面+编码器+步进电机把一台普通车床改造成数控车床,请教各位高手该怎么做?多谢指教!!
以下是对《数控机床改造??》的回复:
匿名回复:
    我给别人做过类似的设备,有兴趣可以合作。
匿名回复:
    车床加工的零件有一定特色,如螺纹加工等,可做成对话式编程方式,输入几个特有加工参数即可加工
匿名回复:
     如果你和我在同一个城市,我可以无偿协助.
匿名回复:
    一台PC(包括人机界面)+REDCYBER的USB步进电机驱动器+编码器+步进电机,可以很容易的把一台普通车床改造成数控车床。
  REDCYBER同时提供G代码解释程序原代码和CNC人机界面代码(但费用较高)。
匿名回复:
    请问一般改造一台数控车床的硬件成本大概是多少??
匿名回复:
    使用REDCYBER的USB步进电机驱动器2个 + 步进电机2个,整个成本不到¥3000。
   redcyber@21cn.com
匿名回复:
    不会吧,这么便宜,我搞西门子的,一般28000左右的!!
匿名回复:
     您的惊讶是可以理解的,USB方案的价格之低也是可以理解的:
   1、USB接口的一切的一切是免费的,不像其他总线的许可证费用多多。
   2、正因为USB接口的一切的一切是免费的,所以其普及势头之猛令人震撼,产品之多令人目不暇接,价格之低令人不敢相信。
   3、
  REDCYBER率先推出的USB接口的步进马达驱动器,有如下特点:
      即插即用,支持热拔插
      高速通讯(12Mbps/1228800bps)
      象驱动串口一样,无需USB知识
      可靠性高,平均无故障时间为200万小时
      DIN导轨安装,体积小
      附有光盘,内置安装程序、源代码、演示程序
      电压范围有36V、80V、110V、300V等几个型号
      电流电压有5A到30A等型号
      可驱动的步进电机有2相、3相、4相、5相等型号
      功率大,一般可同步驱动8个步进电机。
      可轻松组成PC-BASED的CNC系统.
      价格适宜。
   支持多轴插补(三轴或以上),其基本原理是,让电机A、B、C等以各自不同的速度运动各自不同的步数,达到实时数控。因为USB通讯速度很高(12MBPS/480MBPS),可以作到可控的电机运动步数为1步,可控的电机运动速度为每步多大速度。也就是可以实时数控。
     同时提供G代码解释程序原代码(但费用较高)。
        REDCYBER@21CN.COM
匿名回复:
    不知道搞数控在杭州可以开多少?
匿名回复:
    REDCYBER大虾!
   同上原理能不能将步进电机换成伺服电机?如果可以能否实现伺服电机任意位置的准停?
  谢谢!
匿名回复:
    REDCYBER!
  我想和你更便捷的联系可以吗?
  我的:13003132601
匿名回复:
    我在网上看到过类似改造的产品;不过好象是打印机接口.我一直想不出是怎么样搞出来的.
   我有小型机械要改良一下.因为比较简单,用PLC还感觉还太浪费了,用单片机又觉太麻烦.稳定性怕不可靠.
  请和我联系一下QQ14881513 chenda633@163.net
匿名回复:
    厉害,厉害!打印机的接口都可以用来控制改造的车床。。
匿名回复:
    你好:你可以直接用车床数控系统,比如KND K0T系统、广数的GSK928,那样只要装起来几乎就可以用。
匿名回复:
    打印口做低速处理可以,但是USB不行,我开发过USB设备,USB虽然快,但是实时性却不好(看看协议就知道了),当然如果允许不同步时间达到1MS的运用是可以的
匿名回复:
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
