罗兰印刷机维修和保养是关键的,现在公司的生产线上经常会出现一些问题。如不及时维护会带来重大隐患。所以要经常维护保养罗兰印刷机,出现故障应及时修复。如,罗兰印刷机电路板维修,就需要特别注意。关于维修的问题,您可以随时拨打010-88459350或021-54257867咨询。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
以下是工程师在实际维修工作中,总结出来的,希望对大家能有所帮助。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.断墨 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A. 墨囊脏了或管道漏气 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B. 喷头损坏或被刮伤 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
C. 墨盒有问题,墨盒的黑色密封胶圈老化了不密封,会经常漏墨,墨盒的进气孔被堵塞 plcjs.技.术_网
D. 吸墨泵损坏 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E. 墨水有问题 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A. 清洗墨囊或更换墨囊,检查管道是否破裂 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
B. 检查喷头底部是否有白点,白线,有喷头就有损坏,更换喷头 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C. 请更换墨盒,或用针把进气孔插穿 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
D. 检查吸墨泵内的胶片和吸墨管是否破裂,更换胶片或吸墨管,清洗吸墨垫,检查刮片是否正反装错,600机请注意墨泵刮片是否能回位 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
E. 将没有问题的颜色跟有问题的颜色管道墨囊对换,观察断墨现象是跟着管道走还是跟着喷头走,更换墨水。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.打画起杆 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A. 喷头断墨 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
B. 进纸精度有偏差 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C. 喷头撞歪 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
D. 材料涂层不均匀 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E. 钢丝绳太紧或太松 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
F. 蒙泰设置有问题 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
G. 墨车左右两边不平衡 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A. 清洗喷头,墨囊,管道,墨盒 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
B. 调整CALIBRATION plcjs.技.术_网
C. 调整喷头(BIAS VERTICAL HORIZONTAL BI-DIR DEFAULT) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
D. 更换另一卷材料检测 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
E. 调整钢丝绳拉力 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F. 使用正确的蒙泰设置,相应的精度和纸张类型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
G. 调整墨车左右高度,保持墨车在平台上的左右高低一致 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.打画点粗,错位,重影 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
A. 更换喷头后没有调整好喷头或喷头被撞 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
B. 光栅脏了或磨损 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C. 钢丝绳太紧或太松 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A. 调整喷头(BIAS VERTICAL HORIZONTAL BI-DIR DEFAULT) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
B. 清洗光栅或更换光栅 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C. 重新调整钢丝绳松紧度 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4.无法联网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A. 用错网线或网线有问题 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B. 未正确设置机器或电脑的IP地址 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C. 机器的IP地址与电脑有冲突 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
D. 电脑用了两块或以上的网卡 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
E.交换机电源未打开或有问题 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
A. 更换网线 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
B. 重新设置机器或电脑IP地址 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
C. 更改有冲突电脑的IP地址 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
D. 用两块以上网卡经常不能机器联网,这时最好要关闭电脑、机器,先开机器再开电脑,或改用一个网卡连到交换机方式来工作 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
E. 打开电源或更换没问题的交换机 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5.网络正常,但不能打印输出 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A. 蒙泰打印管理系统端口设置错误 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
B. 蒙泰打印管理系统中自动打印一项没有选中 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C. 蒙泰打印管理系统选择了“禁止添加新的打印作业” www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
D. 打印管理系统有问题,启动时出现“mt_mon.exe产生错误被关闭”之类的提示 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
A. 蒙泰打印管理系统中添加正确设置机器的IP地址 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
B. 在打印管理系统中的管理菜单中选中自动打印 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
C. 将蒙泰打印管理系统中的“禁止添加新的打印作业”取消 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D. 将原来的蒙泰卸载,连同安装文件夹起删除,再重装一遍蒙泰,如果还是有问题请重装WINDOWS系统 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
6.打印时显示“DATA Error Canceling……” www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
A. 蒙泰中选择的墨水类型与机器不符。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B. 网线有问题 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A. 正确选择墨水类型,如FJ740机是选“CMYKcm(Dye)”或“CMYK(Dye)” WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B. 更换网线 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7.有一组或多组喷头不出墨(完全一针都不出墨) plcjs.技.术_网
A.喷头数据线未插好或损坏 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
B.喷头控制板损坏或喷头损坏(此种现象为多) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A. 检查喷头数据线,重新插好数据线或更换新数据线 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
B. 更换喷头控制板,如果是喷头引起的,更换前一定要先检测是那一个喷头是坏的,并换上好的喷头再把控制装上试机,否则还是会烧控制而导致不出墨的 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8.FJ600打画中途中止,并提示“INTERNAL ERROR 1240268” W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A.阻力大,马达错误 plcjs.技.术_网
A. 清洁导轨,滑块,马达周围或更换马达 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
9.打画时,画面带黑线或其他颜色的线条 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A.机器有静电影响 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B.喷头老化 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A. 重新正确的连接地线 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
B. 更换新喷头或者把有问题的喷头与打出来颜色不明显的喷头对换,例如黄色 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10.FJ600开机自检时会自动关机没有显示 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A. 喷头有短路,喷头电路板进了墨水 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
B. 马达损坏或者短路接错线 plcjs.技.术_网
A. 逐个拆下各个喷头数据线检测,看是那个喷头有问题,再更换喷头 plcjs.技.术_网
B. 检查马达电源线是否接错或更换马达 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
11.FJ740/540出现1602456错误信息 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A. 蒙泰设置了中速打印 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A. 在蒙泰里把速度设为“快”或“慢” WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
12.报“CLOSE THE COVE”错误 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
A. 打开了左右S侧盖 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B. S盖的感应开关线断了或者开关损坏 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A. 盖上左右S侧盖 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 重新接好线或者直接将开关的两条线短路 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
13.报错0010 0010,机器死机 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A. 马达损坏 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 钢丝轮损坏 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
C. 驱动齿轮损坏 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
D. 滑块太脏或损坏导致阻力大 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
E. 光栅有损坏 plcjs.技.术_网
F. 钢丝绳太紧 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A. 清洁马达或更换马达 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 清洁钢丝轮或更换钢丝轮 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
C. 清洁驱动齿轮看是否磨损很大,如果很大请更换 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D. 用手推动墨车很紧,把滑块拆清洁,清洁后不行就更换 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
E. 更换光栅 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
F. 调整钢丝绳拉力 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14.不能正确测量纸张长度 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A. 测纸感应器脏了或损坏 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
B. 反射条脏了 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C. 测纸感应器电压不准 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
A. 清洁测纸感应器或更换一个测纸感应器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 清洗反射条 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C. 在小车板上有一个电位器,重新调整感应器电压 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
15.开机没反应,指示灯不亮 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
A. 没有接通电源 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B. 电源板损坏 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C. 各个板块之间或数据线有短路 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A. 检查电源线否接通,开关是否打开 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
B. 更换电源板(更换前要检查是何种原因引起电源板损坏) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
