竹节纱是生产牛仔布的主要产品,它生产的织物具有花色多样、美观、自然、简洁的特点。随着人们对衣着日益提高的消费要求,具有一定的市场空间,我厂生产的竹节纱自投放市场以来,一直很受客商的欢迎,并且产品供不应求。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我厂使用的竹节纱生产装置有两种:一种是无锡市恒久电器技术有限公司的CCZ伺服电机式竹节纱装置,一种是其它厂家的变频电机竹节装置。经过近2年两种不同设备对竹节纱生产的经验,我觉得,CCZ伺服电机式竹节纱装置有其它设备不能比拟的优点。现将我的体会简述供参考。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、工艺管理www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.产品说明书通俗易懂,操作简单。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
A 不需计算,直接输入节长、节距、节粗,根据需要任意调节。可纺品种广泛,适合各种高难品种。目前,我厂成批生产2.5 cm左右竹节,以及各种长竹节,效果很好。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B 新产品、新工艺上机,改支改台,不用调换牵伸牙,只需改变传动比、牵伸倍数以及其它常规工艺齿轮。在后区牵伸一致时,直接输入牵伸倍数,变动捻度牙、成形牙等即可,参数调节快捷准确,较大程度提高了生产效率。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C 节型可以任意调节,所以布面风格更加突出,而在保证不同布面风格的同时,使捻度能正常转移,保证成纱质量。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
D 开车参数根据实际情况任意调节,使开车断头率保持在好的水平,提高了生产效率。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.工艺调整WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
A 工艺调整变化不大时,对节长、节距没有影响,克服了因皮带松紧,或微调捻度大小发生变化时,节长、节距发生变化的问题,使工艺上机和产品质量得到了保证。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
B 生产速度同其它设备相比,可提高20%左右。目前我们试纺的最高速度达240转/分,提高了生产效率。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
C 产品开发范围大,前程广。多组有规律和无规律纺纱供开发,可纺支数范围广,5~80支不同规格的竹节纱,可以更多地满足用户需求。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、质量管理WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.装置稳定性能好,节距、节长、节粗长期生产无变化,杜绝因竹节变形而发生质量事故。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.实时检测及故障预报警告功能,能在设计输入不合理、检测到罗拉速度与设备转速相差大时,设备出现报警信号,质量指示灯亮。全机断头,及时报警,以便及时处理,减少不合格产品的产生,杜绝质量事故发生。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、生产管理WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.CCZ伺服电机式竹节纱装置,运转平稳、车速高、断头少、工艺上机快、生产效率高。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.独特的产量计算功能,能准确记录已纺产品的产量供查询,特别适用于目前多品种、小批量产品的限量生产。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
四、生产中应注意的事项P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.装置的安装一定要注意质量,确保轴、轮的位置准确,使伺服电机平稳运行。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.定期清洁积花,做清洁时注意,不要将钢丝圈等杂物掉入车头,致使装置报警。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.竹节纱根据织物的风格要求设计,各个工艺参数之间配合要合理,不是特殊要求,每一循环周期纱的长度不能同幅宽成整倍数,避免质量问题发生
