FA326并条机是目前国内性能先进,自动化程度高,操作方便的并条机之一,是在FA306并条机的基础上研制出来的新型并条机。我公司主要纺制CJ14.8tex、CJ18.5tex 、C14.8tex、C18.5tex 等品种。运行至今,产品质量稳定,整机设计先进合理,速度高,自停灵敏,设备性能安全可靠,机械一体化程度较高。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、技术性能WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
FA326型并条机适用于22-76mm的棉、棉型化纤的纯纺和混纺,适用范围广,由于装有短片段自调匀整系统,用于精梳后一道并条,效果明显,与精梳后两道并条相比,可获得较好的熟条质量,尤其是降低重量不匀率,效果明显,对改善条干cv值也有明显的作用。操作顺利方便。机械最高出条速度达600米/分钟。本机具有速度高,结构先进等特点。由工业计算机实现同步控制,设有红外线断头自停装置,变频调速和可编程序控制器(PLC)。全机结构可靠,运转平稳,噪音低,耗电少,技术指标具体见表1。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、主要特点WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.1 本机采用四上三下压力棒曲线牵伸加导向上罗拉,弹簧加压,上罗拉用铝衬套胶辊或包胶辊,压力棒在主牵伸区内能较好地控制浮游纤维,有利于提高牵伸质量。上清洁用回转绒套清洁上罗拉,下清洁用摆动皮圈清洁罗拉,同时配有真空吸尘系统,能够及时清除牵伸部位的灰尘。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.2 牵伸系统实行同步齿形带传动,运转稳定可靠,牵伸系统的清洁采用专用电机传动,灵敏可靠。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.3 导条采用高架积极喂入,适应高速,并采用平皮带传动,减少以外牵伸,并配有光电断头自停装置,防止漏条。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.4 机械速度调整一改以往更换马达盘的弊病,采用主电机变频调速,调速方便,为自动化程度创造了条件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.5 在plc控制的基础上,采用开环短片段自调匀整系统,并配有喇叭口监控,实行在线检测自控,即时显示运转过程中的棉条质量,具有自动监控及随时显示出条偏支、超限、故障、停车报警、显示故障报警原因等功能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.6 匀整系统左右两眼各自独立控制,喂入棉条由凹凸罗拉全部检测,并在主牵伸区内匀整,能有效控制棉条短片段不匀。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.7 设有故障显示功能,利于迅速排除故障,提高机器的运转率。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、工艺流程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
纺制精梳CJ14.8tex品种的工艺流程如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A002C型自动抓棉机——A035B型棉箱混棉机——A036豪猪开棉机——A092A型双棉箱给棉机——A076A型成卷机——A186D型梳棉机——A272F型并条机——A191B型条卷机——A201E型精梳机——FA306型并条机——FA326型并条机——JWF1415型粗纱机——A512型细纱机——SCHLAFHORST-AUTOCONER338型自动络筒机。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、原棉使用及生产情况W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1 纺制品种及配棉等级WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.2 并条工艺配置及质量情况WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
将开机情况及与同品种FA303并条机的比较情况汇报如下。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
由试验数据可知,该机出条速度达到320m/min时,CJ14.8tex纱线的并条条干达到乌斯特97公报25%水平。该机牵伸方式采用三上三下加导向上罗拉压力棒曲线牵伸,牵伸合理,能获得较好的条干均匀度,而且适应高速,在车速达到400m/min时,并条条干仍能达到要求,这些都为其在高速时取得良好的产品质量提供了有力的保证。由于该机采用短片段自调匀整装置,对机后棉条的周期性不匀能起到一定的调节作用,稳定了条干。在机后缺少一根棉条的情况下,匀整作用仍能有效地发挥作用,能使输出棉条的重量不匀及条干水平在控制范围之内。如机后断条未停机,匀整及时发挥作用,有效地杜绝了质量事故的发生。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5、使用过程中的经验体会WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
因该机带有自调匀整功能,在机械、电气、工艺等方面与传统的并条机不同。由于该机广泛使用齿形带,一方面传动精度大幅度提高,使其纺纱条干稳定,成纱质量好,另一方面有效地延长了使用寿命,使运转成本大大降低。在使用过程中应注意保证齿形带张力松紧适当,若齿形带过松会产生跳齿现象,从而产生粗细节,影响成纱质量;若过紧会使齿轮产生位移,从而引起运转不良。同时齿形带要保持清洁,不要沾染油污,齿形带轮与张力轮要保持平齐,否则会对条干产生不良影响,严重的会产生机械波。为了防止棉网破边,棉网集束器中心孔要与前罗拉钳口成水平线。该机采用BYD型短片段自调匀整系统,可消除精梳机产生的周期性机械波。由于该机机电一体化程度高,在日常使用过程中还要注意几点情况,主要表现在以下方面:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5.1如条干格林等各项指标都正常,机器还经常报警,检查显示屏第八页最后一行是否为“TP%2 ON”,如果是应调为“TP%2 OFF”,则问题就会解决。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2在平车和改支时,凹凸罗拉的平校工作要注意,凹凸罗拉的跳动要小于0.02mm,不同品种应选用不同规格的凹凸罗拉、集棉器、导棉器等。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.3在自动换筒时,有时棉条会有不断头现象。设定每筒棉条定量,定量太少则会有换筒不断头现象。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、常见报警故障及解决办法www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7、试验情况综述WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
7.1 FA326型并条机运转平稳,棉条质量基本稳定,并条乌斯特条干能达到97公报25%水平。成纱条干水平在乌斯特97公报25%左右。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
7.2 该机配有短片段自调匀整系统,从试验结果看,它较有效地控制了棉条短片段不匀,从而降低了成纱重不匀,对并条条干的稳定也有积极的作用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7.3 纺精梳纯棉品种,在日常运转生产和试验时,采用一道精并工艺,不但节省了资金,成纱质量仍能满足要求。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7.4 FA326并条机在开关机时对条干有一定的影响,点动时略有好转,有匀整时开关机好于无匀整时。plcjs.技.术_网
7.5 纺涤棉品种高速时,并条各项指标仍能满足要求。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
8、结束语WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
FA326型并条机运转正常,品种适应性良好,棉条质量及成纱质量日趋稳定,能满足生产要求。配置的短片段自调匀整装置,匀整效果明显,纺纯棉精梳纱时,采用一道精并,成纱质量能满足要求。对机后棉条的周期性不匀能起到一定的调节作用,稳定了条干。由于采用了自调匀整装置,对于机后断条,匀整能及时发挥作用,有效地避免了质量事故的发生。FA326型并条机机电一体化程度提高,为优质高产提供了有力的保障。
