你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
瑞士立达新型C60高产梳棉机结构及匀整控制系统分析
日期:2008-12-1 23:45:00 来源:中国自动化网
由瑞士立达公司研制生产的最新型C60高产梳棉机,在2002年第八届北京中国国际纺机展上已有简单的介绍。目前该机已推向中国市场。该机如用在气流纺纱的生产线上,在保证生条质量的前提下,最高产量可达150公斤/小时,在同样的占地面积下,产量可增加50%,能源消耗也有所降低,受到使用厂家的青睐。
  该机采用了全新的梳理理念,加宽了机幅,达1500毫米。并且缩小了锡林的直径,同时提高了锡林的速度。这样就使锡林表面的离心力增加,对分离去除原棉纤维中的杂物更为有利,进一步提高了对纤维的梳理质量。
  为了保证更好的均匀给棉,该机的棉箱采用了整体设计。在棉箱上部,在给棉罗拉与给棉板共同作用下,向下部输入棉筵,这时棉箱的精细开松打手,对棉筵进行柔和的开松梳理。在梳理的同时,可根据纤维等级长度,对棉箱的开松打手及给棉板的隔距方便调整,避免对纤维的损伤。经过初步开松梳理的纤维在气流的作用下,积极有序的均匀排列后,进入三刺辊梳理单元。该机采用了三刺辊顺向喂棉方式,在刺辊工作区,装有四个吸口,排除杂质。棉纤维在进入锡林之前,就得到初步并且有效的梳理和除杂,可以大大减轻锡林的梳理负担,提高梳理质量,减少锡林针布的损伤,延长针布的使用寿命。在三刺辊单元的给棉罗拉和给棉板的共同作用下,纤维进入第一只刺辊,第一只刺辊的主要作用就是对棉纤维进行开松和梳理,同时向第二只刺辊转移纤维,继续对纤维束进行再次地梳理,第三只刺辊直径较大,将棉网转移至锡林。这三只刺辊包覆着不同的针布,来满足工艺要求。
  该机共有六个除杂单元,该机的预梳理区主要去除尘杂和短绒,在除尘刀和吸口的共同作用下,杂质被吸到中央滤尘系统。主梳理区是在锡林部位完成,离心力将籽屑、短绒及杂质分离排除。全机共有十六个排杂吸口。
  该机的锡林装有全自动磨针系统ICS-Classic,由计算机控制,在机上不停车对锡林针布进行磨砺,保持最佳工作状态,可减少棉条中的棉结数量,保证了棉条质量,同时也延长了针布的寿命。该机共有79只铝合金骨架活动盖板,拆装十分快捷便利。
  该机采用了中、长片断的自调匀整装置,进一步和提高了棉条的条干均匀度。全部的信息均可从机器的控制面板上获得。该机还配有SB或者是RSB并条机牵伸装置,SB不带自调匀整装置,RSB配有自调匀整装置,采用了该公司的二十多年并条机和自调匀整系统的技术和经验,可使棉条百分之百的匀整,使生产的流程缩短。
  C60输棉机的另一大特点就是维修保养十分方便,机器结构采用模块整体设计,刺辊、盖板和道夫都可以整体拆换,大大减少了停台时间。该机适于棉、化纤、混纺产品的加工。
