指出纺织企业为了保证产品质量,在开清棉流程中采用异性纤维在线检出装置的必要性和可能性。对当今广泛应用的国内外多种异纤检出装置的基本工作原理作了介绍,论述了检出装置安装位置的选择及其使用效果。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0 前言WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
由于轧花厂在收购棉花过程中种种原因,使得原棉中混入了种类繁多的异性纤维,包括丙纶丝、编织带、麻袋片、彩色布头及毛发等,俗称“三丝”。在纺织生产流程中,一般很难清除掉,纺纱织布后,会给布面造成色花疵点。特别是印染后这一问题更为突出,客户很难接受,成为纺织厂生产中的难题,严重困扰了纺织企业的生产。目前,从收购棉花的源头还很难解决“三丝”问题。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为了解决这个问题,很多纺织厂都不惜工本,花费大量的人力物力,采取了各种解决办法,最简单的方法就是人工挑拣异性纤维通称拣杂。人工挑拣异性纤维需要大量的场地,将原棉逐包拆开、撕扯,用手工一点一点拣杂,然后还要将拣过的原棉重新打包后使用。对于生产规模较大的纺织厂,需挑拣的棉包每天都有几十吨甚至近百吨,其难度可想而知了。另外人工挑拣的质量也很难保证。由于一般的纺织厂不具备轧花厂专用的打包机,只能使用废棉打包机重新打包打成的包比较松散,在使用过程中,特别是在产量很高的清梳联生产线上使用,抓包机的效率受到影响,整条生产线产量就会降低,影响了企业的效益。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
另外,有的纺织企业采取了半机械化的拣杂方式,像国外巴基斯坦的纺织厂,先将原棉经抓包机开松后,由凝棉器输送至一条很长的水平帘子上,帘子上方有紫光灯照明,帘子两侧则有工人拣杂。由于抓棉机开松的效果与产量都较高,就相对节约了人力物力,显然是比纯人工拣杂又进了一步。尽管如此,拣杂的效果还不是十分理想。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
针对这一问题,近几年来异性纤维在线检出装置应运而生,并且有了很大的发展。除了国外有不少的公司生产外,国内也有厂家相继开发研制生产异性纤维检出机。异性纤维长期困扰纺织企业的难题,有望得到解决。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 异纤检测机的工作原理及特点WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
从基本原理上来看,异性纤维的在线检出装置可分为两大类型,一大类采用的是光学检测,即采用CCD高速彩色摄像机,对棉纤维进行扫描,扫描信号送计算机系统处理,发现异常时发出指令,驱动执行机构排除。另一类是采用传感器来检测的,当光源照射在原料上,因不同性质的材料所反射的亮度不同,传感器就会判断是异性纤维而发出指令停车排除,这种形式因其局限性,多用在棉条或纱线的通道上进行检测。如乌斯特公司生产的UQC电子清纱器,广泛应用在新型的自动络筒机上,采用先进的电容传感器技术和微电子技术,通过中央处理器处理检测信号,在处理各种纱疵的同时,还具有异纤清除功能。据介绍异纤清除率高于85%以上,在成纱后进行最后一道把关,这种方式需要将电子清纱器安装在每一台络筒机上,需要较多的投资。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
而现在普遍采用的多是上述第一种形式,用在开清棉流程中效果比较理想。在开清棉流程中排除异性纤维,可防止和减少异性纤维进入到梳棉工序中被打碎,造成大面积分散而带来不利清除的情况。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
世界上最著名的瑞士jossi公司就是最早研制开发异性纤维检出机的厂家,目前已占有世界市场60%~70%的份额。据介绍已有大约近500台该装置在世界各个国家的纺织厂使用,取得较好效果。目前我国也有一些纺织厂进口了该公司生产的异性纤维检出机。下面就目前使用较普遍的几种机型作一简单介绍。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.1 瑞士Jossi公司的异纤检出机P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该机采用垂直过棉形式,当棉流从上进棉管道通过该设备中部的扁平透明通道时,已成均匀分布状态,透明管道两侧的高速CCD彩色摄像机同时对棉流进行全方位的扫描,将各种数据传输到计算机分析处理。该设备采用FUZZYLOGIC软件,可以判别发现与原料微小差异的异纤,立即发出指令到执行机构———高速喷嘴吹出排走。该设备可以和各种清梳联流程直接连接,如立达、特吕茨勒、马佐里、克罗斯罗尔、青纺机、郑纺机等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
主要技术规格:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
产量 1000 kg/hWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
压缩空气 0.6 MPaP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
工作温度 5 ℃~35 ℃WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
相对湿度 最高80%WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
外形尺寸 长2280 mmWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
宽1300 mmWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
高3200 mmP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.2 比利时BARCO公司的棉花分拣机WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
该机过棉通道是水平形式的,即进棉口和出棉口在一个平面上,安装在开清棉输棉管道中。当棉流通过该机一条透明的通道时,在检测区域内,将受到特殊光源的照射,所有与棉花有区别的无用物质都会被四台超高速解像的CCD摄像机在上下两侧扫描到,然后发出指令到执行机构,经一台特殊设计的气动装置去除。该机的特点是棉流是以直线流动通过该设备的,所以不会增加该系统和输棉管道的阻力。该机的影像处理包括处理修订不一致的照明效果、加强对比、抽取特征等,遇与原棉颜色有区别及体积不同的异物就可以被检测,同时被排除。该机的另一特点是,考虑棉流在输棉管道的流速是一个变量,该系统会对棉流速度进行监测,准确计算异物至执行机构———高速喷嘴的时间,保证在准确排除异物的同时尽可能减少棉纤维的排出量。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
主要技术规格:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
摄像机CCD扫描、2592像素、每秒1450行、8位元或256色色彩,每个机台共4台摄像机;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
照明高频特殊光管,共16只;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
喷射装置20支高压喷嘴;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
气源压力为0.6 MPa的干燥压缩空气;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
功率消耗2 kW;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
产量1200 kg/h。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该公司还生产传感器形式的异纤检测装置,可用于梳棉机、并条机、络筒机。该装置将棉条穿过一垂直的透明导管,光源照亮导管密封的内部,当棉条通过时就会反射光线的亮度,光源接受传感器则会随时检测反射光的亮度,当有异性纤维时,反射光的亮度与棉纤维不同,这时就会停车,同时发出报警信号,方便操作工人排除。这种装置的灵敏度可分25个等级,使用者可以根据原棉的具体情况来选定调整,防止不必要的停车,又最大限度地把住杂物。该装置的检测速度可达1200 m/min。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.3 台湾明正公司的DG-2000A型异纤检测机WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
该机安装的位置要求在清棉流程中棉花已被初步开松,而又没有进入最后一道强力细开松机之前,这样就保证棉花已被适度开松成适当大小形状,异纤比较容易暴露出来,能被有效检测和排除,同时异纤又不致被开松成太多太小的碎片,增加检测的难度。当棉流首先经过该机一米宽的风管时,两侧的彩色数码摄像机同时对棉流进行检测,影像信息先经过面扫描补偿运算修正照度的差异,再经过全彩影像进行完整的光谱分析,精确地判定异纤的位置和大小,再由20只独立动作的特殊风刀———高速喷嘴,根据异纤的大小及位置,触发一个或几个高速喷嘴,准确将异纤排除至异纤收集箱内。该机采用了高级的super HADCCD彩色数码摄像机,其灵敏度更胜过传统的彩色数码摄像机,再加上两侧共8支高频高亮度灯管组成的全面照明,构成该机完整精确的光学摄像系统。该机的面扫描系统经过面扫描补偿运算可达到与线扫描相同的精确度,但却比线扫描系统增加更多的扫描到异纤的机会,因为线扫描只有一次机会。全彩的影像光谱分析提供了完整精确度达24 bit,比color sensor或黑白影像系统极限12 bit高了很多倍。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该机采用了高稳定性工业计算机搭配Microsoft Windows2000 Professional作业系统及双重看门狗回路,以确保检测系统正常运作。plcjs.技.术_网
主要技术规格:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
工作宽度 1000 mm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
产量 1100 kg/hWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
工作温度 4 ℃~40 ℃www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
功率消耗 约1 kWplcjs.技.术_网
1.4 德国特吕茨勒公司的SCFO异纤检测及分离装置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
该机已作为特吕茨勒公司推荐的清梳联流程中的定型产品提供给客户,安装在开清棉生产线的最后位置。在这一位置,纤维已得到充分开松,异纤基本暴露在棉纤维的表面,因此特别利于检测和清除。这一做法与台湾明正公司的观点不同。该机的工作原理是:前面经过充分开松的棉纤维经输棉风机吹入棉箱内,细小的微尘通过网眼板排除。进入棉箱内的纤维在给棉罗拉握持下进入打手室内,被刺辊打手进行最后的开松梳理。此时两架高速电子数码摄像机对梳理后的棉流进行扫描,整个机幅宽1600 mm,每秒钟扫描1024线,每行扫描2048个像素,可分辨0.8 mm大小的异性纤维,扫描后的图像被送到计算机进行分析,根据异性纤维的颜色、几何形状、透明度及反射光来和标准棉花资料对比,确定异纤的位置和大小,发出指令给与打手平行排列的32只高速空气喷嘴,触发异纤位置所在对应的喷嘴,将异纤吹出。该机实际是将异纤检测和除微尘机结合在一体,功能更为齐全。由于是在最后一道机台,所以异纤检出率很高,高速空气喷嘴动作极快,仅为千分之一秒,瞬间排除纤维很少,包括异纤在内的棉花只有1 g~2 g。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
