苏尔寿纺织公司G6500型剑杆织机以高超的技术性能、优异的设备质量和低廉的生产成本三项特点,构成当代剑杆引纬工艺技术新的典范。G6500型剑杆织机继承了苏尔寿纺织G6200型“王牌”剑杆织机多年成功的专门技术和经验,融合了新开发的科技成果,采用最先进的CAD系统,在设计阶段就对各部件和功能进行精确匹配、模拟、测试和优化,使该机从诞生之日起,即开创了剑杆织机引纬技术的新领域,用产品质量和机器性能的优势为客户赢得效益,以应对快速变化市场的挑战。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
该机采用模块组合式设计概念,简明紧凑,零部件数量少,整机改型方便快捷,最大限度地降低维护保养成本。机器结构坚固,运动平稳,震动很小。充分采纳人机工程学原理,机身低,设计合理,操作方便简单,有效改善织造车间环境,适应现有生产厂房安装投产。客户可在170厘米至360厘米的10种织机幅宽内选择。织造幅宽190公分的机种,车速可达700转/分。该机最高入纬率达1620米/分。最多可有12种纬纱选色。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
新型的马达直接驱动。无皮带盘,无传动皮带,无摩擦离合器,而采用变频器控制速度,主马达直接传动主轴,使车速可任意控制。根据不同种类纬纱的特性和织物组织要求,可设定每一根纬纱的车速。按照织物品种特点,可在织机运行时对车速做最优化的设定,以获得最佳的织物品质和最高的生产效率。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
无导钩引纬。采用四轴交叉球面曲柄机构驱动剑杆引纬运动,运动合理,精密准确,所以剑杆在梭口中运动无需导钩(导轨),并可根据织物品种特点,采用苏尔寿公司的专利,剑杆托片代替走梭板,使剑杆引纬时不与上下层经纱接触,创造完美的效果。这是织制高档精细毛料、高支棉色织品、羊绒面料和各类高端纺织品的理想选择。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
最小的经纬纱线张力负荷,保证一流的织物质量和最高的生产速度。由于采用无导钩引纬,剑杆可尽量靠近钢筘并精确定位。由于剑杆头截面小,故前部梭口小而短,开口角度大,有效降低经纱张力,即使毛羽多,易粘缠的经纱也不会因梭口不清而受到损伤或产生“跳花”疵点。有多种后部梭口设置供选择,可调节成对称梭口或不对称梭口,优化运行条件和高品质织物质量。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
经纱张力控制系统包括积极控制式或消极式的不带导辊的后梁,带导辊的后梁和苏尔寿纺织专利扭力杆式经纱张力后梁,可根据织物品种特点来选用,获得理想的经纱张力控制。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
纬纱自筒子上引出后,尽量避免曲折、包绕和摩擦,以直线状态抵达纬杆;优化引纬运动规律,降低了引纬起始加速度,有效减少纬纱张力,为生产高支色织物、精纺毛料和低捻纱产品创造有利条件。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
由触摸屏来控制电脑终端。通过明了易懂的示意图和明确简单的提示可用最少的触摸次数安全高效地操控织机。电子送经、电子卷取、电子绞边、电子纬纱制动装置、电子剪刀、电子多臂机、电子纬纱选色和马达直接驱动系统等各机构的功能和参数均可在触摸屏上调整控制。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
G6500型剑杆织机的控制电脑设有互联网的操作界面,整个工厂可联网监控,并可远程查询织机各项参数,发现问题可迅速调整,亦可与苏尔寿纺织总部联网,取得支持和协助。织物设计人员和工艺管理人员可运用“织造精灵”(SmartWeave)软件,在办公室设计织物组织,纹样图案、纬纱配色循环和相关工艺参数,该软件并能提供智能化支持。编制完成的数据和参数可通过数据载体或企业内部网络输入G6500织机,立即投入生产。当然各项数据和参数都可以直接在触摸屏上修正和设定,十分快捷便利。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
精密的剑杆头体积和截面积很小,在高速度引纬时也能保持良好的运行,并可夹持各种纱线,包括花式线、粗捻纱、雪尼尔纱、高弹力纱、卢勒克斯金银皮纱(Lurex)、真丝和平绒纱线,也能够同时引入两根纬纱(引双纬),以提高生产效率,及织制风格独特的图案。苏尔寿公司的专利高速旋转式纬纱剪刀(Rotocut)可切割各种纱线,能自动优化剪纬时间,因此不必人工调整剪纬时间。由于织机的配套设备均高度自动化、电子一体化,不仅有完善的可重复性,保证稳定的织物质量,而且几乎不需要任何工具就可以快速更换织物品种。整套棕框和经停装置采用快速联结装置,可以迅速方便地装卸。更换品种和参数设定时间都很短,使其在生产效率和灵活性、适应性方面居于领先的地位。 plcjs.技.术_网
苏尔寿纺织的服务并不局限于织机的安装投产,而是保证在整个工作其间内令人满意。
