你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
复合膜分切复卷工艺在软包装上的应用
日期:2007-8-4 23:32:02 来源:本站整理
  包装复合膜进行分切复卷工艺、其实就是指通过专用的机械,对复合产品进行进一步的加工。目的是方便下道工序生产,或者说为下道工序提供准备工作。所以我们说分切复卷是一道中间工序、起承上启下的作用。实际上该工艺流程是:复合膜放卷---复合膜牵引---分切----产品收卷----成品检测---成品包装或产品再加工。常见的复合结构有:PET/AL/PE、PET/VMPET/CPP、OPP/CPP、OPP/VMPET/PE、OPP/PE等。不同的复合结构进行分切时、工艺参数的设定不一样,这一点必须引起高度重视、其实有很多从事该工艺的人员、不了解要分切材料的基本参数,最终导致产品在该工艺上出现差错,造成产品报废直接损失。为保证分切复卷质量、我们要求操作人员必须对该工艺有充分的了解,同时要有认真负责的态度。分切复卷设备主要包括电气装置、分切复卷装置、气源装置。下面就工艺问题从不同的角度进行阐述分析:
  分切复卷装置
  (1):复合膜放卷装置与作用。
  复合膜放卷装置主要包括:穿料辊、卷芯堵头、滑动平台、磁粉制动器、纠偏仪等。穿料辊的作用是:“承接要分切的复合料、一般用不锈钢实心制作。直径在70-80mm,要求具有一定载重能力、在150KG下不弯曲、变形。相反就无法进行正常的放料分切。随着现在制造的改进、放卷穿料辊在直径上做了改动、已增加到100mm、我们不难发现100mm直径、与现在通用的卷芯直径105-110mm差不多。同时值得高兴的是、现在很多软包装分切复卷机、放卷也由原来的实心辊改造成现在气嚷式。分析起来有3点优势:“a-减轻操作程序、提高生产效率。B-提高放卷平整性、产品分切复卷更有保障。C---减小高速运行因卷芯摩擦破碎物带来的质量问题、提高产品的清洁度。”卷芯堵头的作用主要是对放卷基材进行稳固,使其能够平滑运行,一般用在实心的穿料辊上。堵头要求清洁干净、否则放卷时产生左右摇晃,不利于分切。滑动平台的作用很大、不仅仅支撑穿料辊而且随着纠偏的电眼跟踪、放卷膜左右摆动同样进行定位。所以滑动平台是放卷装置的核心部位,滑动平台要求灵活往往润滑部位不良、放卷无法正常运行,产生很多质量问题,如被分切的膜边不平整带锯齿状。(如图1)磁粉制动器的原理是通过电气进行调节,目的是控制放卷膜的张力、张力的大小就是通过连接磁粉制动器微电机加以调节。常常用电流表单位“A”表示。纠偏仪的设定同样很重要、因为纠偏设定不好、放卷走料发生错位,产品分切尺寸就不稳定、可以想象产品报废率有多大。设定光电纠偏时,应首先固定电眼焦距。具体做法是:“先将复合膜(最好是黑色膜)贴在滚筒上,让电眼长条形光投射在黑膜上,调整电眼与黑膜之间的距离(约在28-33mm),重复数次电眼上前指示灯就会跟着有红、绿光的变换,电眼位置应该停留在指示灯不亮处(约30mm处)。应该提醒操作者的是电眼安装的角度和焦距会影响信号左右的平衡。在设定灵敏度时。如果上黑膜处有连续抖动现象,说明灵敏度优良适合分切的要求,相反灵敏度就弱,纠偏速度来不及主电机的同步速,分切复合膜卷发生质量事故。”所以纠偏的调整常常在没有分切时进行。纠偏仪在软包装上的应用很广泛、印刷机,复合机,制袋机上安装可以定位,可以提高生产效率和产品质量。
  (2):复合膜的牵引装置
  相对来说牵引装置就简单很多了,主要有数条滚筒进行不同位置的安装。要求是各个牵引滚筒可以很灵活、干净无异物。该装置各个滚筒由润滑轴承垫付在两边。所以轴承缺油常常表现为运转不良。分切复合膜卷时产生摩擦、出现纵向滑痕。特别分切透明结构复卷时表现很明显。滚筒表面要光滑、不能带刺,否则产品在高速状态下将周期性出现质量问题、如痕迹甚至穿孔现象。
  (3):分切装置
  分切装置主要参数是:分切刀片的选择、分切刀的角度调整、残留膜边的处理、分切尺寸的调整、分切质量的判别等。进行分切刀片的选择主要有两点:“A--和双面之分、选择根据分切复卷的结构和厚度进行,如果复合膜厚度在70um以下建议选用双面刀片、70-130un建议选用单面刀片。因为双面刀片比较柔软适合薄点材料分切、这样膜边平整性得到保证,同时也可以延长使用寿命。单面刀片较厚、刚性强分切厚膜时较好。因为在分切高速情况下硬刀片不容易发生位移,保证产品质量。B-刀片韧口要锋利并且无缺口。”刀片安装角度的调整很重要,由于现在一般分切机上角度调整,都是手工进行固定也只是旋转螺丝。建议角度在45度、角度大刀片韧口不能充分利用、角度过小担心分切不完整、产品毛边。需要提醒的是安装刀片时速度要减到最慢、一般调试好后再进行正常操作,并且注意安全。残留膜边的处理,分切机现在都配有一根空心管,该管一直通到机械外0.5米。该管也是残留膜边处理的通道,由于膜边质量轻所以制造商很聪明的加装电吹风机,在一定风速下膜边被吹走。分切尺寸的调整则根据实际要求进行、最终满足客户的需要。一般分切膜边在0.5CM、太大说明复合厂家产生浪费、太少分切带来困难。实际分切的有边封产品、中封产品、还有所谓的自动包装(如方便面类包装)。分切质量的判别:主要通过看、摸、敲来验证。看--分切复卷边是否平整、表面是否干净、是否有凸筋现象。摸---产品不仅仅平整进行手感应该是无毛刺等现象,产品不应该松紧不一的现象;敲-产品铛铛响说明收卷张力太大、如果分切PAC等片材很易发生粘连现象,所张力的控制十分重要。
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
