1. 概述W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
随着机电一体化技术特别是PLC控制技术的发展,国外著名织机制造商形成了具有很高自动化水平的电气控制系统,并普遍采用了新型高速可靠的PLC和HMI实现电子选纬、电子多臂等控制。我国是纺织大国,但无梭织机在技术水平上与国外差距较大。国产剑杆织机的产量很大,使用的技术却普遍是从国外八十年代的机型改进而来,大多采用商用微机控制,并且档次不一。近年来,国内诸多厂家为了提升自身竞争力,纷纷从提高自动化水平入手,把PLC应用于剑杆织机的电气控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2. 系统设计WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1. 系统配置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
为了提高控制系统的可靠性,系统硬件选用了浙大中自公司自主研发的SunyPLC200小型一体式可编程逻辑控制器和SunyHMI200可编程人机界面。SunyPLC200和SunyHMI200之间采用标准Modbus RTU进行通讯。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
SunyPLC200是系统的核心,实现数据采集、运算处理及输出驱动功能。SunyHMI200的中文信息使操作工和维修工的工作变得方便快捷,各种织机工艺参数设定、选纬参数设定、生产管理数据、故障信息都在LCD上自动显示。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2. I/O分配WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3. 控制方案WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
剑杆织机的控制主要为逻辑控制,一般分为电子送经、收卷和主控三部分。控制对象主要包括主电机、多臂电机、寻纬电机、离合器等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
结合剑杆织机的特点,浙大中自公司的工程师们根据设备要求和客户需求,采用SunyPLC200组态软件SunyPRG精心设计了剑杆织机控制方案。用户软件主要由主程序、子程序和中断构成,下面对几个典型控制方案进行介绍。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.1. 点动WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
点动的作用是调整滚轮梳的位置和断经后重新开车准备。点动流程如下图所示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2. 盘车plcjs.技.术_网
盘车的作用是手动装布(当然也用于对长时间带电不用的设备进行例行检查,以利于设备的保养。),其流程如下图所示。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.3. 正反寻纬www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
正反寻纬的作用是手动调整综框位置、手动调整行程开关位置。SunyPLC200编程软件为SunyPRG,该软件提供的顺序功能图(SFC)可以很方便地实现正反寻纬控制方案。如下图所示。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.4. 开停车WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
开停车要求必须按照指定的条件逐步进行。利用SunyPRG软件提供的梯形图(LD)同样可以容易地进行控制方案的设计。下图所示为开车方案LD组态图。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.5. 联锁保护P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为了保证产品质量并保护人与设备的安全,系统专门设计了本联锁保护功能。这样,在异常情况下(如断纬、断经),系统能够及时调用中断程序,以达到按步骤安全停车的目的。SunyPRG提供的功能块图(FBD)具有一百余种算法,使得控制方案的设计几乎成为一种享受。下图为断纬情况下的控制方案FBD组态图。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4. 系统功能WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4.1. 诊断保护功能P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
织机的停车原因在接口上有中文信息提示,在软件上,系统自动监测电磁离合器、多臂机保护、热组件、断纬,断经、行程开关等。并及时显示和启动保护,以确保产品的质量,避免人为因素造成的损失。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2. 参数设定功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
根据工艺要求和为了用户的方便,有针对性地画面制作给操作人员带来极大的方便。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.3. 数据保存功能WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设定的工艺参数和生产管理数据有长期保存功能。例如,选纬方式和状况需要掉电保存,织机断电时,SunyPLC200必须将织机的位置和当前投纬的序号、纬针、纱数等保存起来。系统还具有甲、乙、丙、丁四个班的产量、效率及总产量的数据保存,这对企业的管理有很大的好处。plcjs.技.术_网
4.4. 选纬功能WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
软件实现电子选色替代传统的纹板选色,使可操作性大大提高。然而,为了确保选纬的正确,在软件的编制中,必须考虑周全,也包含了一定的技巧。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
