| 1. 概述 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 短纤倍捻机作为一种加捻设备,实现一转两捻,效率比传统捻线机成倍提高,卷装容量增大,加捻质量大幅度提高,主要具有以下特点:高品质锭子在高速运转下的持久稳定性;二级传动机构,使受力更合理,加捻范围更广;油浴式齿轮箱,特殊的导纱曲线,使卷绕成形良好;卷绕张力可以在超喂罗拉上任意调节,因此也适用于染色用松驰柔软的卷绕。本文着重介绍施耐德Twido PLC在短纤倍捻机控制系统中的应用。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 2.工艺P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 短纤倍捻机主要分为卷绕,恒动和锭子三个部分,如下图 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 捻度计算公式: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 捻度=2*V锭子角速度/V纱线线速度WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 通过保证锭子角速度和纱线线速度的恒定来保证捻度的恒定。因此,主要控制对象为卷绕和恒动部分。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 3.系统WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (1)系统配置WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 本系统采用施耐德全套专业解决方案,主要由以下几个部分构成:PLC本体 TWDLMDA20DRT+模拟量输出模块TWDAMO1HT+变频器ATV31+四行文本屏TSX08H04M。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 a) 可编程序逻辑控制器(PLC)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 型号:TWDLMDA 20DRT;CPU模块,DC24V供电,12点DC输入,2点晶体管输出,6点继电器输出,自带2路高速计数(20K Hz),最大可扩展7个扩展模块,并支持双字和浮点运算。本模块在系统中担任重要的控制角色,用于控制各种动作,PID运算和参数计算等等。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 b) 模拟量输出模块WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 型号:TWD AMO 1HT;模拟量输出模块 ,1路/模块,12位精度。用于变频器频率W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 给定。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 c) 人机界面plcjs.技.术_网 型号:TSX08H02MK;2行中文图形显示器,带运行电缆。用于参数设定,显示,故障报警。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) d) 变频器WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ATV31,用于控制控制锭子电机和卷绕电机。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (2) 控制原理WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 控制对象:捻度,实现锭子电机和卷绕电机的同步控制WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (3) 控制方法WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 实线1:锭子转速给定WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 实线2:卷绕转速给定WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 虚线3:根据锭子转速计算出的卷绕转速WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 如上图所示,系统在启动,运行和停止三个过程,锭子速度和卷绕速度严格保持同步,这样,有效的保证捻度误差在最小范围内。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 4 结束语W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 本系统性能稳定,运行可靠,锭子转速可以开到3000-15000转,捻度设定范围90-2300,实际捻度误差在3%以内,实测锭子转速误差在2%以内,完全满足客户的要求,甚至超过原来的进口设备。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
