FA 506型环锭细纱机是目前国内纺织机械厂大量生产的一种细纱机,通常采用PLC控制,自动化程度高,操作简单,成纱质量好,便于管理。该型机适于纯棉或化纤的纯纺和混纺细纱工序,能够纺织织造、针织等所用的细纱。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、 引言——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
某纺织机械厂生产的的FA506型细纱机原来采用某国外著名品牌的PLC进行控制,成本高,并且返修率也较高。在详细了解了KDN-K3系列PLC的情况之后,该厂决定将PLC换型,在产品中全部采用KDN-K3系列PLC,并于12月初在北京凯迪恩公司技术人员的指导下成功地完成了调试。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、 系统简介WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
每套PLC的控制点数为DI 20点、DO 11点,并配置一个文本显示屏作为人机界面,所有需要的生产参数均可以通过文本屏进行设置并能够在PLC中掉电保持。PLC与文本显示屏之间采用Modbus RTU协议进行通讯。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
PLC控制系统配置如下:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PLC控制系统的基本作用如下:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1联锁控制、保护WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按照细纱机的工艺要求实现自动控制,包括低速运行、高速运行、吹吸风、落纱等过程。落纱分为自动落纱和中途落纱两种方式。中途落纱是为了方便操作工中途休息、吃饭等而设置的,是一项 “暂停工作”的功能;自动落纱分为定长落纱和定时落纱,定长落纱就是当纺纱长度达到预设值的时候自动进行落纱,定时落纱就是当纺纱的时间达到预设值的时候自动进行落纱。自动落纱的方式以及落纱时间或者长度均可以在文本显示器上进行设置并能够在PLC中掉电保持。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
另外,根据实际情况在程序中增加了各个过程、设备之间的联锁保护功能,使生产过程更加安全。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2工艺参数计算W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在生产过程中对各种工艺参数自动进行计算,包括锭子转速、牵伸倍数、细纱号数、细纱捻度、千锭小时产量等。计算得到的参数都实时送往文本屏进行显示,以便于对生产情况进行监控。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.3生产管理www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
为了适应厂家采用轮班生产的方式,在PLC内预设了甲、乙、丙、丁四个班组。操作工在生产之前首先通过文本屏登录并选定自己的班组。各个班组的累计产量以及所有班组的累计总产量均由PLC自动进行实时计算并送往文本屏显示。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
所有的产量数值均在PLC中实现了掉电保持。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、 总结www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
KDN-K3系列PLC此次在纺织机械中的大批量应用既源于用户对其性能指标、可靠性等的认可,更重要的是它能够为用户带来的利润。此次配置的K306-24AR型CPU采用交流供电,电压范围宽达AC85V—AC265V,能够适应于供电电压波动严重的地区;CPU本身提供了DC24V电源输出,文本显示屏、扩展模块以及所有的DI信号均用此电源供电,用户无需再配置DC24V的电源;此次使用的K323-08DTX模块是凯迪恩公司推出的一种有特色的DIO模块,模块上每一个点均可以作为DI或者DO点,这样此次用户在选型配置时就节约了一个DO扩展模块。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
